Помогите с таким вопросом,
Написано приложение smartgwt 2.5 + geomajas. Данные в базе Postgresql 9.2/postgis 2.0, на поле геометрии в таблице индекс создан.
При включении слоя с 5000 объектов, карта работает шустро (считанные секунды), объекты прорисовываются быстро, а когда подключаешь еще один слой с 90000, начинает работать медленно ( около 2 мин), как можно увеличить скорость отрисовки этих объектов в приложении?
если открыть QGIS и подключить этот слой, то отрисовка проходит раза в 2 быстрее.
Ускорение отрисовки данных
corvell
yellow-sky
Re: Ускорение отрисовки данных
Чем рендерятся ваши объекты?
