SXF в GDAL
- Дмитрий Барышников
Re: SXF в GDAL
Векторные и 3d объекты пока не поддерживаются. Поддерживаются надписи в видит линии. Я делал линию невидимой, а подпись пускал вдоль неё. Получается очень неплохо.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: SXF в GDAL
Жду релиза. Ожидания - серьезные. Сейчас как раз приходится конвертировать туда- сюда.
Векторные объекты довольно часто встречаются и странно если они действительно не конвертируются.
Re: SXF в GDAL
Ну судя по описанию формата - векторный (точечный объект, содержит 2 точки в метрике). Такую геометрию как преобразовывать: первая точка? Вторая? Отрезок? Мультиточка?
В имеющихся тестовых данных таких объектов не попадалось, поэтому непонятно что это и как с ним поступать.
juffin_h
Re: SXF в GDAL
В Панораме векторный объект это:
a) Точечный объект с поворотом (вторая точка определяет угол) - например бергштрих. Тогда конвертируем как точка с атрибутом "угол поворота"
б) Масштабируемый точечный объект (вторая точка определяет поворот и размер объекта) - например труба под дорогой, когда длина трубы зависит от ширины дороги. Тогда конвертируем как отрезок.
Как интерпретировать векторный объект определяется классификатором.
В отсутствии классификатора, логично вектор интерпретировать как отрезок, чтобы не терять информацию о второй точке.
Re: SXF в GDAL
кто-нибудь, можете приложить примеры таких данных? чтобы мы могли проверить как они обрабатываются нашим драйвером.
Re: SXF в GDAL
Вечером выложу с десяток объектов. (думаю больше и не надо).
По-моему главное в векторных объектах это направление. Например:
Срочно нанести на карту 11 танков(красные ромбы), которые идут в атаку в разные стороны
- gimran
Re: SXF в GDAL
А можно из шейпа в sxf? Если да, то надо перед этим атрибутивку под sxf сделать? Или только импорт из sxf?
- gimran
Re: SXF в GDAL
Re: SXF в GDAL
to Дмитрий Барышников Отправил файл в личку.
Re: SXF в GDAL
из шейпа в sxf с помощью нашего драйвера пока нельзя, нас интересовало только чтение, его и сделали.
- gimran
Re: SXF в GDAL
Благодарю за объяснение. Просто после обсуждений на ГИСА "обменного формата sxf" все опасаюсь, что его могут "втюхать", поэтому интересуюсь
Re: SXF в GDAL
Набор утилит GDAL 1.10.1+ для Windows с поддержкой SXF, работает, хочу сразу предупредить, что сильно эту сборку мы
развивать не планируем, чисто для тестов. Просить добавлять в нее форматов, утилит и т.п. не стоит. Сообщения о проблемах конвертации - приветствуются.
Пример командной строки:
http://nextgis.ru/programs/gdal-bin-sxf-support.zip
мелкие подробности в файле about.txt
Поддержка объектов им. Petruxin (см. выше) пока не добавлена, но в планах.
ogr2ogr --config GDAL_DATA "gdal" data\output.shp data\k380642.sxf LAYER1мелкие подробности в файле about.txt
Re: SXF в GDAL
сначала поддержка появится в NextGIS Manager
Re: SXF в GDAL
Я тут поразбирался - описанные варианты векторного объекта были в sxf 3 версии. В четвертой остался только первый вариант (а), а масштабирование стало свойством оформления (если я правильно понял описание формата).juffin_h писал(а):В Панораме векторный объект это:
Присланный Petruxin пример содержал только вариант а). Это я сделал как и предложено - точка и угол в атрибутах. Причем угол сделал относительно севера. QGIS корректно значки вращает в этом случае.
По варианту б) нужен либо пример данных (например sxf 3 версии) или, если я не правильно понял описание формата - то пример данных где есть и а и б варианты.
Описание формата брал тут: http://gistoolkit.ru/download/doc/sxf4bin.pdf
Реализация, а также исправления ранее выявленных ошибок, уже в основном репозитории GDAL.
Последний раз редактировалось Дмитрий Барышников 17 мар 2014, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
juffin_h
Re: SXF в GDAL
Я про это и говорю:Дмитрий Барышников писал(а): а масштабирование стало свойством оформления (если я правильно понял описание формата).
Метрика одинаковая, но представление разное. В классификаторе можно выбрать как отображать объект. Как линию или как знак (и это не все варианты). На вложенной картинке "Векторные по линии" используется например для отображения характеристик реки при любой ширине реки. Т. е. начало и конец знака на разных берегах. В этом случае передать первую точку и угол поворота не достаточно.juffin_h писал(а):Как интерпретировать векторный объект определяется классификатором.
- Clipboard02.jpg (39.06 КБ) 10021 просмотр
