Как приязать растр размером более 2х гиг?
Есть необходимость привязывать растры размером более 2х гиг, модуль привязки в 32 битной версии отказывается их открывать, может кто пробовал в 64 биной версии, работает? Или надо пользоваться каким то другим способом? Не хочется по кусочкам привязывать...
Re: Как приязать растр размером более 2х гиг?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Может порезать на растры поменьше?
Гхм, а есть разница? Один черт, если весь битмап грузится в память в распакованном виде, так что если это так, то JPEG не поможет. Может помочь формат с произвольным доступом вроде tiled tiff c пирамидами.lam писал(а):Растры в каком формате? Скорее всего в *.tif, как вариант сохранить в *.jpg
Я обычно (правда, это в GlobalMapper, а не в QGIS) делаю уменьшенную копию, привязываю, экспортирую точки в текстовый файл, в OO Calc домножаю пиксельные координаты на к-т уменьшения и уже с этими данными о привязке гружу полноразмерное изображение. Думаю что с GDAL аналогичный фокус тоже прокатит.
Не знаю какое разрешение по стандарту максимальное для джипега, но фотошоп при сохранении растра 70 000х35 000 убирает все возможности сохранения в джипеге, да и вобще все другие форматы за исключением тифф и псд, думаю ему виднее )
Глобалмеппер с такими файлами справляется, но работает чудовищно долго, привязывает файл 3 часа, а режет на тайлы более суток, я не стал ждать. С такой скорость это не работа.
Дорабатывать руками можно, но тогда я мне проще привязывать по кусочкам а потом в тайлах собирать всю картинку.
А так хотелось всё сделать в один клик ) Тем более нет ни каких принципиальных проблем работы с файлами от 2 до 10 гиг. Сейчас поставить в любой ПК 16 гиг оперативы нет проблем и по деньгам доступно.
Сам по себе обычный формат JPEG ограничен стороной не более 65535, Photoshop тут не при чем (он не все умеет, на самом деле, что заложено в формате JPEG).
Смысла в сохранении в JPEG для экономии оперативной памяти - ноль, потому что он, с высокой вероятностью, будет целиком распакован в память в несжатом виде.
Ну и это, надеюсь вы понимаете, что нелинейные преобразования геометрии растров очень большого размера - это не только "положить что-то в память", но и дофига чего посчитать. Так что "в один клик" точно не получится.
Как вариант, можно попытаться привязать с помощью GDAL (утилита gdal_translate). Вот даже статья есть. Или в GRASS можно, тоже без граф. интерфейса.
