Читает ли QGIS/NextGIS .tab
- Игорь Лебедь
Читает ли QGIS/NextGIS .tab-привязку для .jpg?
Пробовал создать из .tab .tfw в GTT, затем пакетно переименовать их в .jgw, тогда растры открываются, но криво (повернуты). Есть ли какой-то модуль в QGIS или любые другие "костыли"?
Единственный пока вариант - загружать в панораму, а потом каждый растр отдельно выгружать из неё в геотиф, это долго, хочется побыстрее.
Re: Читает ли QGIS/NextGIS .tab
Как я понимаю, QGIS не читает привязку растра из TAB. Зато "чистый" GDAL читает. Можно сделать предварительно геотифф и уже его открыть в QGIS:
gdalwarp img001.jpg img001.tifРедактор материалов, модератор форума
- Игорь Лебедь
Спасибо!Александр Мурый писал(а):Как я понимаю, QGIS не читает привязку растра из TAB. Зато "чистый" GDAL читает. Можно сделать предварительно геотифф и уже его открыть в QGIS:Код: Выделить всё
Я делаю в консоли Python, выдает ошибку: Как правильно написать, подскажите, пожалуйста!
И если есть, пакетный вариант?
Писать надо не в питоновской консоли, а либо в командной строке, либо делать в самой QGIS через меню "Растр --> Проекции --> Перепроецирование" (это граф. интерфейс для утилиты gdalwarp).
- Игорь Лебедь
Спасибо огромное! Всё получилось. Жаль только, что с кириллицей в названиях не работает.Александр Мурый писал(а):Писать надо не в питоновской консоли, а либо в командной строке, либо делать в самой QGIS через меню "Растр --> Проекции --> Перепроецирование" (это граф. интерфейс для утилиты gdalwarp).
Да, и ещё один вопрос: почему ArcGIS обрабатывает данные с кириллицей в названии, а QGIS - нет? Например, при перепроецировании. Ведь и там, и там работает GDAL?
Gizoks
извините, что не по теме, но расскажите, пожалуйста, как можно переименовать пакетно файлы растров? на форуме нигде не нашла
Последний раз редактировалось Gizoks 17 янв 2014, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
не извиняем, создавайте новую тему.
- gimran
Где-то в районе 1.5-1.8 одна из версий или сборок читала таб.
- gala-kt
При использовании gdalwarp не надо ссылаться на сам tab, который отвечает за привязку?Александр Мурый писал(а):Как я понимаю, QGIS не читает привязку растра из TAB. Зато "чистый" GDAL читает. Можно сделать предварительно геотифф и уже его открыть в QGIS:Код: Выделить всё
Последний раз редактировалось gala-kt 08 май 2014, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Привязка из TAB подхватывается автоматически.gala-kt писал(а): При использовании gdalwrap не надо ссылаться на сам tab, который отвечает за привязку?
- gala-kt
скармливаю gdalwarp'у bmp+tab с целью получить tif, получаю:
ERROR 1: Unable to compute a transformation between pixel/line and georeferenced coordinates for 001.bmp. There is no affine transformation and no GCPs.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
- gala-kt
bmp склеен из кэша google-спутника силами SAS.Planet. Оттуда же и tab.
001.zip- bmp+tab
- (7.77 МБ) 333 скачивания
Сочетание BMP + TAB не поддерживается (почему, сейчас быстро не скажу). Сконвертируйте BMP в JPG в любом растровом редакторе или просмотрщике картинок, а дальше с помощью gdalwarp в TIF, привязка должна подхватиться.
- gala-kt
Подхватилась. А существует возможность сделать массовое преобразование jpg+tab в tif?
