Число элементов составного полигона
oleg
Привет!
Есть слой мультиполигонов / составных полигонов. Полигоны из разного кол-ва частей –1 и более. Например, 6 частей - одна запись в табл. (см. картинку). Как проще всего добавить в поле кол-во частей мультиполигона?
Открытые ГИС, ArcGIS
Спасибо.
Спасибо.
- multi.png (5.8 КБ) 8842 просмотра
Последний раз редактировалось oleg 18 янв 2014, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Число элементов составного полигона
1. разбить на части, части мультиполигонов будут иметь одинаковый Record ID
2. сделать таблицу где посчитано сколько раз повторяется один Record ID
3. прикрепить таблицу обратно по Record ID
doujin
Можно проще. Для ArcGIS в калькуляторе поля на python:
!SHAPE!.partCount- bingeomap
К стати, у меня похожая проблема в AutoCAD Map (увидел случайно и не хотел создать отдельную тему). Кто знает, можно решит эту проблему именно в AutoCAD Map? Использую SDF-файл и базу данных MS SQL Server. Мне не нужно добавит количество частей в поле, просто надо разбит на частей мультиполигонов, мультилиний и мультиточек. можно такое?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- bingeomap
Спасибо, trir. А не заходя SQl Server Managment нельзя этого сделать в самом AutoCAD Map? Дело в том, что мои данные находится в SQl Server, но я глубоко не проник пока на нее, не изучал ее, не хорошо знаю, всё управляю в самом AutoCAD Map.trir писал(а):STGeometryN
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
импорт/экспорт через чертёж, но есть вероятность, что появится мусор...
Я имею в виду - импортировать в чертёж, как примитивы АкАд'а, а потом экспорт в ГИС с нужными параметрами. Атрибуты в OD.
- bingeomap
спасибо, trir. Ну, наверно вы меня не так поняли или же я не правильно выразил свой вопрос. Поэтому я перехожу в раздел AutoCAD Map.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
oleg
Максим, doujin, спасибо!
