УИК ГЕО, новая цель - 90% регионов к 1.02.2014
Создание карты участковых избирательных комиссий
jown
Re: УИК ГЕО, новая цель - 90% регионов к 1.02.2014
Сообщение jown » 11 янв 2014, 13:03
Уже смотрю в чем дело. Как пофикшу - сообщу.
gimran
Сообщение gimran » 11 янв 2014, 15:24
Были исправлены, но не не сохранились по Башкирии: 145, 146, 162.
Исправленный 404 почему-то заблокирован (исправил положение до входа в крыло с УИКом и название хозяина помещения).
Остальные правки прошли.
gimran
Сообщение gimran » 11 янв 2014, 15:31
По факту терялась связь с базой, а на странице уикгео показывалась ошибка питона вместо сайта.
Заметил: исправляю в уикгео атрибутику и геопозиционирование, перехожу на сайт викиуик: атрибутика и геопозиционирование старое на викиуик.
gimran
Сообщение gimran » 11 янв 2014, 15:47
Шут с ним, сейчас работает нормально. Исправляю с точностью до дома то, что уже отмечено.
Сообщение Максим Дубинин » 11 янв 2014, 16:05
вопросы по викиуики - не к нам, ошибки с блокированием сейчас должны быть исправлены
jown
Сообщение jown » 11 янв 2014, 16:46
- а на странице уикгео показывалась ошибка питона вместо сайта.
Как сказал Максим - должно было пофиксаться. Ошибка была характерна для многопользовательской среды - пока никто повторения не обнаружил. Если вдруг что - пишите.
sadless74
Сообщение sadless74 » 27 янв 2014, 09:18
Загружено уиков 51195 по данным http://uikgeo.gis-lab.info/uik/stat
до 02.14 осталось пару дней.
Всего УИКов 92344 по данным http://www.wikiuiki.org
оставшиеся 92344-51195 = 41149 уиков пока не сделаны.
Но:
из них "Подготовка списков" (Брянская область, Волгоградская область, Костромская область, Краснодарский край, Омская область, Оренбургская область, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) уже делаются. Значит добавится 11432 уиков. Останется 41149-11432 = 29717 уиков
Из загруженных частично (Кировская область, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Республика Башкортостан, Иркутская область, Нижегородская область, Республика Бурятия, Свердловская область, Республика Хакасия) сделано 2590 из 14929. Там исходные данные если есть (не смотрел) то добавится 14929-2590 = 12339 уиков.
Где-то данных нет, где-то адресов нет. Значит останется  29717 - 12339 = 17378 уиков, по которым совсем ничего не получится сделать.
17378 от 92344 это всего 19%
Громадная работа проведена.
В марте будут выборы. Надо готовить PR чтобы собранные данные уточнять.
Сообщение Максим Дубинин » 27 янв 2014, 11:25
sadless74 писал(а):Но:
К сожалению, боюсь что нет, не значит.
sadless74
Сообщение sadless74 » 27 янв 2014, 12:02
Понимаю что в феврале проект будет как бы официально завершён. Но данные с сайтов избиркомов никуда не денутся :)
Доделать Оренбургскую область не успею, но в любом случае постараюсь её сделать.
Омскую область закончишь?
Касательно остальных областей прошу отписаться остальных в своих темах о прогрессе.
Волгоградская область - boikod, Ставропольский край - krumax, Брянская область - Makarina, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - bolotoved, Костромская область - xen87, Краснодарский край - maxwater.
Вернуться в «УИК ГЕО»
