Координаты ITRF2008 на заданную эпоху
juffin_h
Спутниковые наблюдения на пункте проводились в 2013г. Определены координаты пункта в ITRF2008 на дату наблюдений. Заказчик просит координаты на эпоху 2010г. Как получить эти координаты? Может есть сервис какой? И вообще, насколько корректны координаты на эпоху, отличную от даты наблюдений?
Последний раз редактировалось juffin_h 04 янв 2014, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Координаты ITRF2008 на заданную эпоху
товарищи, что же это, если у пунктов на местности каждый год разные координаты, кому вообще в этом мире верить?
У этих пунктов ещё и скорость движения есть...
Посмотрите здесь
Посмотрите здесь
Все правильно, континенты ползут. Так что надо брать координаты известных пунктов ITRF вокруг, брать данные об их скорости, считать их координаты на нужную эпоху и аппроксимировать для своего пункта.
- bingeomap
Координаты этих эпох на геодезических пунктах может отличается несколько миллиметр, а максимум может несколько сантиметр (в пределах одного цифра). Дополнительно могу дать вам эти ссылки:
Про ITRF: www.iers.org
Про эпоху 2010: 62.161.69.131/iers/conv2010/conv2010.html
И еще советую посоветоваться со знатоками из сайта Устинова. Это чисто геодезический форум: ustinov.fr/forum/
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- bingeomap
Это один из фундаментальных проблем геодезии. Поэтому существует специальная организация - Международная Служба Вращения Земли и под ее поддержки ITRS и ITRF.nadiopt писал(а):товарищи, что же это, если у пунктов на местности каждый год разные координаты, кому вообще в этом мире верить?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- nadiopt
век живи - век учись... про тектонику плит я конечно знала, но вроде там же довольно медленное движение, неужто оно ловится с 10 по 13 год?
- bingeomap
Дело не только в тектонике плит, один из главных проблем это не стабильность вращения Земли. ITRS основывается на астрономические наблюдения, поэтому со временем меняется и корректируется. А между WGS-84 и ITRS в центре Земли разница очень мало - несколько метров, поэтому практически во многих топографических делах не учитывается. Только в специальных геодезических и научных расчетах используется.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
juffin_h
Нашел канадский сервис. Там это считают, но только на территорию Канады
Если считать самому, то какую математику использовать?
Если взять два набора координат ближайших пунктов на две эпохи, вычислить 7 параметров трансформирования, и использовать эти параметры для преобразования координат заданного пункта, будет ли это методически верно?
P.S. Кому интересно, вот поле скоростей
- bingeomap
Я думаю, да. Думаю, практически правильные результаты сможешь получит, если территория не очень та большая.juffin_h писал(а): Если взять два набора координат ближайших пунктов на две эпохи, вычислить 7 параметров трансформирования, и использовать эти параметры для преобразования координат заданного пункта, будет ли это методически верно?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Ну, Европа равномерно ползет и не вращается. так что методически будет вполне верно. Можно еще попробовать софтину какую-нибудь задействовать - GNSS Solutions, например. Там полнофункциональный триал - по-моему, она умеет что-то такое..
juffin_h
Ок. Буду пробовать.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
