Error writing output shapefile для полигонов Вороного
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 29 дек 2013, 11:31
Довольно специфичный баг не со 100% воспроизводимостью, но если попробовать несколько раз описанные шаги, то вероятность получить его возрастает. Данные для теста в аттаче. Откройте вначале полигональный слой (каталог poly), потом точечный (каталог point) - предположительно, порядок открытия имеет значение, а также то, что оба файла имеют одинаковое имя. Затем Vector - Geometry Tools - Voronoi polygons, попробуйте запустить - в результате вероятна ошибка "Error writing output shapefile".
#9264
qgis_testdata.zip
(21.45 КБ) 446 скачиваний
Вернуться в «Ошибки QGIS»
