Сама SAGA установлена и GUI запускается. Linux, QGIS Master.Missing dependency.This algorithm cannot be run![]()
Procesing + SAGA
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Procesing + SAGA
Хочу вызвать модуль SAGA из Processing, но получаю
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Procesing + SAGA
из SAGA тот же самый модуль запускается?
аналогично, но в Windows 7, выбор любого модуля SAGA в Processing приводит к:
Запуск saga_gui отдельно из "C:\OSGeo4w\\apps\saga\saga_gui.exe" приводит к забавному (см. имя пользователя):
Попрошу Виктора посмотреть, явно что-то с ним связано.
Но диалоговые окна модулей после этого таки открываются.
Надо вручную задать переменную "SAGA_MLB=/путь/к/библиотекам/саги" либо просто в рабочем окружении, либо в QGIS прописать к настройках.
- Denis Rykov
Задал вручную переменную окружения SAGA_MLB - нет эффекта, а в настройках Processing в Linux нет возможности указать путь до модулей SAGA.Александр Мурый писал(а):Надо вручную задать переменную "SAGA_MLB=/путь/к/библиотекам/саги" либо просто в рабочем окружении, либо в QGIS прописать к настройках.
UPD: Разобрался, нужно снять галку с "Enable SAGA 2.0.8 compatibility".
- Denis Rykov
Отправил репорт #9263
проверьте с новой сборкой пакета для SAGA
