Quantum GIS передача данных вектора в полигон
Quantum GIS. Есть слой вектор, нужно передать данные с вектора в полигональный слой, при этом чтоб создавалось поле с атрибутом который нужно передать. Как это сделать?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Quantum GIS передача данных вектора в полигон
Написать сначала по-русски.
Просьба писать по существу.
- Denis Rykov
Я по существу написал. Мне ничего непонятно из вашего вопроса, сформулируйте вопрос внятно. То что слой полигональный - это принципиально в вашем вопросе, если нет, то зачем на этом акцентировать внимание?
Вам нужно передать в атрибуты полигонов атрибуты тех объектов, которые попадают в полигоны, при этом с сохранением полей, так?
- gimran
Топикстартеру: у Вас есть полигон. Кроме него точки или линии?
Или из точек построить полигон?
Есть векторный слой (полигональный) у него есть атрибуты с данными. Есть векторный слой (полигональный) без данных, нужно передать данные из первого слоя во второй. При этом желательно чтоб во втором векторе атрибут создавался с таким же именем. Как это сделать?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а они идентичные?
можно попробовать через центроиды (создать для слоя с атрибутами центроиды и потом объединить их с тем слоем, где нет атрибутов). я только не могу вспомнить, где в кугисе spatial join
1. Получаете центроиды первого, Вектор\Обработка геометрии\Центроиды
2. Лепите атрибуты с центроидов во второй, Вектор\Управление данными\Объединение атрибутов по районам
А можно как-то автоматизировать второй пункт? Слоев 60 штук
SQL1900s писал(а):А можно как-то автоматизировать второй пункт? Слоев 60 штук
А пример можно?trir писал(а):SQL1900s писал(а):А можно как-то автоматизировать второй пункт? Слоев 60 штук
А пример данных?1900s писал(а):А пример можно?trir писал(а):SQL1900s писал(а):А можно как-то автоматизировать второй пункт? Слоев 60 штук
- vabisan
Здравствуйте, коллеги!
Киньте ссылку на руководство по QGIS: конкретно интересует инструмент аналогичный Spatial Join в ArcGIS.
Суть проблемы:
Есть векторные данные: полигоны (лесные кварталы) и точки (данные о редких видах). Точки внутри полигонов. Нужно это дело загнать в один слой (в одну таблицу). С ArcGis ч\з Spatial Join у меня не получилось. Поля данных в атрибутивной таблице объединяются, но как-то криво. Например, из исходного полигонального слоя в новой таблице для каждой соответствующей точки сохраняется FID квартала, но при этом колонка содержащая номера кварталов обнуляется (т.е. вместо номеров соответствующих кварталов - нули). В общем данные исходного полигонального слоя из одних колонок, могут сохранятся в новом слое, а из других - не сохраняются (сами колонки при этом остаются). Короче, это выглядит как баг, хотя может у меня руки кривые.
Хочу попробовать сделать такую операцию ч\з QGIS
Денис, привет из Барнаула, кстати!)
Суть проблемы:
