проблема с оцифровкой в ArcMap
Когда я строю полигон или линию они сами заканчиваются, еще до того момента куда бы я хотел их завершить. Вопрос 1: какая может быть этого причина? Вопрос 2: можно ли в программе продолжить например полигон с места его завершения и как, если так? Спасибо за ответ
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: проблема с оцифровкой в ArcMap
поскольку все молчат, предположу, что вы очень часто ставите точки и в какой-то момент у вас получается двойной (завершающий) клик мышкой.
продолжить нельзя, можно поредактировать вертексы или нарисовать рядом полигон и их объединить
нет точки ставлю на достаточном расстоянии одну от другой (главное что раньше было все нормально ставил по 100-200 точек и не было проблем, а вот сейчас поставлю 5-15 и оно самовольно закроэт полигон), у меня есть такое мнение что это связано с производительностью компьютера, или возможно проблема с самой программой (
- nadiopt
а производительность изменилась? проблема все в том же слое?
нет проблема теперь в каждом слое и документе АРК Мэп. Существенно точно не изменилась
- nadiopt
а арку часом не переставляли?
тоже нет
- nadiopt
не включили ли случайно прилипание к другому слою?
да нет, проблема не там
- nadiopt
и долго мы будем играть в угадайку?
Проблема виявиявилась в моей мышке, она начала давать двойной клик. Поменял мышку и все нормально) Так что первый ответ оказалась правильной. Спасибо
