Общая граница на нескальких участках
pomok
Подскажите, пожалуйста, существует ли инструмент и если существует то какой для определение границы для нескольких участков.
- Снимок.PNG (57.61 КБ) 9493 просмотра
dime1
Re: Общая граница на нескальких участках
Тоже интересно. Отпишитесь, если найдёте инструмент.
HasT
В QGIS можно сделать следующим образом:
- сделать точечный слой вершин объектов полигонального слоя: Вектор-Обработка геометрии-Извлечение узлов
- из точечного слоя построить полигоны по полю классификации (Convex Hull) (название полигона/вершины полигона): Вектор-Геообработка-Выпуклые оболочки (на основе поля классификации)
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Есть такой инструмент:
Агрегировать полигоны (Aggregate Polygons)
pomok
Спасибо большое.
pomok
С помощью инструмента Агрегировать полигоны (Aggregate Polygons) не совсем корректно получается, расстояние между границами полигонов, можно ли с помощью другого инструмента откорректировать или с помощью агрегировать полигона.
- Снимок.PNG (22.21 КБ) 9366 просмотров
Andrey Zhukov
А с aggregation_distance игрались?
pomok
Что то я не нахожу этот инструмент
Andrey Zhukov
pomok
Пользовался, смысл в том что у меня много групп участков, и при подгонки одной группа, другая становиться не приемлемой.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
