osmosis+Postrges
finlas
osmosis+Postrges
Сообщение finlas » 16 дек 2013, 12:38
Имеется Postgresql 9.2 и Postgis 2.0 + osmosis
прописываем такую команду для osmosis (вычитал где то)
osmosis --read-xml file=test.osm \ write-pgsimp user=postgres database=osm password=osm
далее он ругается на Коннект к базе данных.
вопрос: а случайно не нужно до этого как-то где-то прописать хост, порт, сервер этой базы данных чтобы osmosis понял куда идти??
спасибо
rhot
Ваше звание: доктор
Re: osmosis+Postrges
Сообщение rhot » 16 дек 2013, 13:13
Скрин ошибки - в студию.
finlas
Сообщение finlas » 16 дек 2013, 13:28
воть. нашел некую инфу но понять не в силах пока что
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmo ... tGIS_Setup
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 16 дек 2013, 13:35
а там не в кавычках должны быть имя пользователя, базы данных и пароля?
finlas
Сообщение finlas » 16 дек 2013, 13:38
неа - кавычки не нужны. проверил с кавычками-та же ошибка.
что делать..не знаю
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 16 дек 2013, 13:45
Через psql с теми же параметрами коннектится?
finlas
Сообщение finlas » 16 дек 2013, 13:59
Через psql не проходит проверку по паролю-он почему то не вбивается, но через PgAdmin все подключается..
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 16 дек 2013, 14:39
geometry_columns и spatial_ref_sys в базе данных osm присутствуют?
finlas
Сообщение finlas » 16 дек 2013, 15:17
ого, а можно поподробней зачем это нужно ?
ogr2ogr у меня ругается на хост. может все дело в том что у меня сервер на localhost:7654 ? а он думает что 5432
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 16 дек 2013, 15:33
За тем, что у вас всё-таки PostGIS. Если нет этих таблиц, у вас не пространственная база данных.
finlas
Сообщение finlas » 16 дек 2013, 15:46
нашел только spatial_ref_sys в базе данных postgis (создавалась по умолчанию при установке postgis)
а где вторую взять?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 16 дек 2013, 15:47
в исходниках
finlas
Сообщение finlas » 16 дек 2013, 15:58
попробую тогда грузиться в базу postgis.
пересоздал сервер с портом 5432 щас буду пробовать
finlas
Сообщение finlas » 16 дек 2013, 16:13
теперь он мне выдает вот такие плюхи, хотя вроде все правильно
что то на схему ругается.
download/file.php?mode=view&id=8026
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 16 дек 2013, 17:24
попробуйте параметр validateSchemaVersion=no осмосису кинуть, может прокатит...
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
