Прошу помочь разобраться с проблемами возникшими при обработке снимков в IDRISI Andes.
Целью моей работы является проследить изменения в покрове леса между 2 временными точками. Данные снимка Ландсат ТМ использую в качестве базового периода, а снимок Ландсат ЕТМ+ для сравнения. Проблемы с которыми столкнулся:
1) При импортировании снимка ЕТМ+ в ИДРИСИ Андес в формат ГеоТТИФ все идет нормально - получаю столько же растеров (bands) сколько было в исходнике, а вот при импортировании снимка ТМ почемуто получаю по 2 растера на каждую волну, причем один большой, другой в разы маленький. Который использовать? Если же надо как то обрабатывать дальше? Примечание - количество колонок и строк разное.
2.) Не мог бы кто нибудь чуть подробнее объяснить как провести геометрическую и радиометрическую коррекцию одного снимка к другому в ИДРИСИ Андес.
3.) Попробовал провести классификацию задав несколько классов и тренинговых полигонов к ним (которые определил на глаз из самих снимков). Большая часть "полей" и "деревень" меняются местами. На исходных снимках поля визуально высвечиваются из за своих геометрических форм, но в то же время видно что они не однородны..Или забить на все и объединитъ оба класса в один, что ни будь вроде "сельская местность".
4.) Во многих местах на местности есть отдельно стоящие маленькие рощицы, некоторые просто с десяток деревьев другие с небольшой лесок. При классификации определяются и те и другие, но для подсчета общей площади всего лесных покровов маленькие рощи включаться не должны. Установив определенный порог, скажем не менее 1 га, как можно профильтровать карту?
Извиняюсь за язык изложения, как в орфографическом плане так и в плане "терминологии"..
Обработка cнимков и их классификация
barabashka
Григорий
Re: Обработка cнимков и их классификация
1) Хотельсь бы знать, в каком формате изначально снимок Landsat TM?
2)Есть ли у в Вас хелп и читали ли Вы его внимательно?
3)У меня есть задачник для Idrisi с упражнениями для версии 32, но он на английском, если надо - в личку адрес.
4) Какие параметры классификации использованы? Сколько зон использовались для построения спектрального образа?
Маленькие рощицы получаются в растровом или векторном формате?
