Изменение системы координат трека ozi
Доброго времени суток. Извиняюсь за возможно глупый вопрос. Ситуация такая. Пять лет использовал навигатор garmin etrexh с бумажной картой генштаба. В навигаторе была установлена система координат пулково 1942. Треки грузил и сохранял в ozi. Теперь стоит задача использовать эти треки с BaseCamp. Конвертировал в формат понятный BaseCamp. Но не стыковка по местоположению. Сдвинуты. Так вот, собственно вопрос. Как можно изменить треки, чтобы они отображались в BaseCamp правильно? Заранее благодарю за ответ.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Изменение системы координат трека ozi
так наверное установить в бэйскэмп СК-Пулково-42?
Не, не помогло.
выложите пару точек
Если мне не изменяет память (давно с гарминами не работал), то при выгрузке точек с навигатора они всегда выводились в WGS84, даже если вы устанавливали другую систему координат на самом приборе. Суть была в том, что координаты хранились на устройстве именно в WGS84, и перепроецирование производилось только при отображении координат на экране, а при передаче по кабелю сливались исходные данные...
Факт, Garmin хранит все точки и треки только в WGS84.
Наличие настроенного User Grid влияет только на то, что показывается на экране прибора.
Потому вопросы:
- на сколько, по-вашему, сдвинуты точки?
- что вы считаете эталоном, от которого считаете смещение?
- является ли смещение систематическим (все смещено в одну сторону на приблизительно одинаковую величину) или нет?
Ответы принимаются и в форме скриншота той программы/карты, где наблюдается смещение.
Потому вопросы:
Благодарю за уделенное время. С треками вроде разобрался. Но возникла другая непонятка. Маршрутные точки. С Треком решилось изменением датума в самом файле трека. А вот точки почему то не меняют местоположение. Скрины ситуации первый http://yadi.sk/d/f_P4O4p6E7FLQ второй http://yadi.sk/d/rVsBzSQfE7EiZ трек http://yadi.sk/d/ec7lKl2sE7Etb точки http://yadi.sk/d/6fhM81KdE7EyW
Разобрался. Всем огромное благодарю
