Коммерческая лицензия GeoMixer
- gimran
Коммерческое использование = плата за доступ? Если, саажем, корпоративную веб-гис, бесплатную, но с ограниченным доступом - это можно или нельзя?
Перенесено из Web GIS для создания эко-сети, сборе материалов по ООПТ.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а разве корпоративная веб-гис - это не уже коммерческое использование7
- gimran
Вот это и интересно узнать. Если сама гис полностью внутренняя, то с одной стороны - непубличная точно, а с другой - коммертизации визуализации данных может и не быть. Вопрос интересен теоретически.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
gimran писал(а):Вот это и интересно узнать. Если сама гис полностью внутренняя, то с одной стороны - непубличная точно, а с другой - коммертизации визуализации данных может и не быть. Вопрос интересен теоретически.
Согласно лицензионнному соглашению:nadiopt писал(а):а разве корпоративная веб-гис - это не уже коммерческое использование7
Поясню более простым языком. Если Geomixer используется в коммерческих проектах, не важно на какой стадии, то нужно покупать коммерческую лицензию. Если GeoMixer используется в некоммерческих проектах (волонтерских, учебных), или нужно протестировать ПО, то коммерческая лицензия не нужна.Использование Программного обеспечения Лицензиатом допускается при соблюдении следующих условий:
<...> Не допускается использование ПО в коммерческих целях Лицензиата (в целях извлечения прибыли);
<...> включая любое извлечение прибыли от использования ПО такое как: прямая продажа ПО, предоставление платного доступа к ПО, платная реализация проектов с использованием программного продукта и т.д.;
Здесь Вы скрестили два разных вопроса. Попробую их разделитьgimran писал(а):Коммерческое использование = плата за доступ? Если, саажем, корпоративную веб-гис, бесплатную, но с ограниченным доступом - это можно или нельзя?
1.У нас есть онлайн хостинг, Вы платите за хостинг, коммерческий или некоомерческий проект, значения не имеет. По запросу могу предоставить бесплатный доступ с дисковым пространством в 100 mg.
2. Вы можете скачать наше ПО и установить у себя на сервере. Если предполагается коммерческое использование ПО, то нужно покупать коммерческую лицензию. Lite версии для коммерческих пользователей нет.
- nadiopt
хе, если Тимур хочет делать корпоративную веб-гис для РЦЗЛ, то непонятно, коммерческое это будет использование или нет. РЦЗЛ - государственная организация и на прибыль не нацелена, но имеет право заниматься коммерческой деятельностью
- gimran
Имел ввиду, если будет решение сдалать внутри локальной сети вебгис в пределах здания, для удобства представления сотрудникам информации для планирования работ по госзаданию, с визуализацией материалов дешифровки, отраслевых данных и космоснимков - это считать коммерческим использованием или нет? По сути это природоохранные задачи по госзаданию, как в этом случае читать лицензионное соглашение?
- nadiopt
думается мне, что это самое что ни на есть коммерческое использование
поясню. для внедрения любого софта ты по идее обязан объявить конкурс по 94-ФЗ или сделать запрос котировок, объявить начальную цену контракта и т.п. Мы вот Кугис внедряли, так пришлось эту всю бодягу организовывать, и хотя сама софтина бесплатная, внедрение, сопровождение и техподдержка денег стоила.
- gimran
Надь, давай подождем ответ владельца авторских прав, просто думаю или постгис с доступом из браузера или кугиса, или использовать геомиксер. Учитывая непонятность интерпретации лицензионного соглашения - пока в раздумьях.
- paleogis
- Модератор
Этот случай не считается коммерческим использованием GeoMixergimran писал(а):Имел ввиду, если будет решение сдалать внутри локальной сети вебгис в пределах здания, для удобства представления сотрудникам информации для планирования работ по госзаданию, с визуализацией материалов дешифровки, отраслевых данных и космоснимков - это считать коммерческим использованием или нет? По сути это природоохранные задачи по госзаданию, как в этом случае читать лицензионное соглашение?
Однако исходя их написанного выше, Вам будет проще купить коммерческую лицензию, тем более цена не кусается.nadiopt писал(а):для внедрения любого софта ты по идее обязан объявить конкурс по 94-ФЗ или сделать запрос котировок, объявить начальную цену контракта и т.п. Мы вот Кугис внедряли, так пришлось эту всю бодягу организовывать, и хотя сама софтина бесплатная, внедрение, сопровождение и техподдержка денег стоила.
- nadiopt
упс... разорила любимую организацию:(
- gimran
Re: Коммерческая лицензия GeoMixer
Здравствуйте! Благодарю за ответ, поставлю некоммерческую лицензию в свободное время и, если пользователям понравится базовый функционал, то продолжу внедрение. При успешном внедрении базового функционала, возникновении необходимости, которое смогу доказать, купим коммерческую лицензию, наращивание функционала и тд (а такая вероятность есть, пока надо только ТЗ сформулировать, поскольку часть специфических задач, как раз которые возможны для коммерциализации, не реализованы в большинстве известных продуктов, а также специфического некоммерческиого аналитического функционала, который есть лишь в виде описаний, а фактически требует программной реализации средствами ГИС).
Что называется - вначале тестовое внедрение, рассмотрение возможностей базового функционала, пробное обучение нескольких передовых сотрудников простейшим функциям (если не осилят - остальное бесполезно делать), получение отзывов и предложений по пробному вредрению, рассмотрение возможностей для расширения функционала до уровня коммерциализации (задачи специфичны и для них как раз требуются отзывы конечных пользователей для написания ТЗ).
Спасибо за разрешение пробного внедрения для некоммерческого использования, просто не пытался даже устанавливать ввиду непонимания лицензионной политики.
- paleogis
- Модератор
Буду рад нашему сотрудничеству.gimran писал(а):Благодарю за ответ, поставлю некоммерческую лицензию в свободное время и, если пользователям понравится базовый функционал, то продолжу внедрение
Как показывает опыт начинающие пользователи, быстрее осваивают функционал веб приложений, чем их настальных аналогов. Геомиксер здесь не исключение.gimran писал(а):пробное обучение нескольких передовых сотрудников простейшим функциям (если не осилят - остальное бесполезно делать)
gimran писал(а):думаю или постгис с доступом из браузера или кугиса, или использовать геомиксер.
Мы планируем ввести поддержку постгис.
- gimran
Отличная новость!
