Обновляемая база данных дистанционного мониторинга пожаров
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Обновляемая база данных дистанционного мониторинга возгораний"
http://gis-lab.info/qa/mod14sync.html
bolotoved
Re: Обновляемая база данных дистанционного мониторинга пожар
А за 2013 год будут данные?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Если я правильно понимаю, то данные по ftp больше недоступны? Сейчас, похоже, нужно использовать http (http://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOLT/MOD14.005/), но наш скрипт изначально заточен под ftp, поэтому придется переделывать.
bolotoved
А можно ли через ogr2ogr сделать запрос к базе по участку с известными координатами?
- Denis Rykov
ogr2ogr имеет опции -sql и -where, поэтому думаю, что можно.
bolotoved
Мне не удалось найти примеров с запросами (-sql и -where) не к атрибутам, а к координатам. А опция типаDenis Rykov писал(а):ogr2ogr имеет опции -sql и -where, поэтому думаю, что можно.
-clipsrc- Denis Rykov
ogr2ogr result.shp PG:"host=gis-lab.info user=guest password=guest dbname=mod14" -sql "SELECT * FROM spots WHERE wkb_geometry && ST_GeomFromText('POLYGON((73 41, 73 42, 74 42, 74 41, 73 41))')"Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
Добавил "Пример запроса к базе по участку с известными координатами" в статью.
еще неплохо бы в статью с примерами по ogr2ogr это добавить, полезно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
