Работа с eVis - проблемы.
bublik
Сообщение bublik » 06 сен 2013, 13:31
Ну, значит, как учили :D
Мои проблемы, скорее всего, начались из-за использования в качестве присоединенной БД mdb-файла с кириллическим названием. Понимаю, что был неправ...
В общем, при последущем открытии проекта возникает ряд сообщений.
Потом проект открывается но этого слоя не содержит. Что не мешает при последущих запусках снова показывать эти сообщения. Как убрать этот слой из проекта, я не понял, из файла проекта корректно удалить не смог.
Расположение этого файла ес..но не менял.
Последний раз редактировалось bublik 06 сен 2013, 13:47, всего редактировалось 2 раза.
bublik
Re: Работа с eVis - проблемы.
Сообщение bublik » 06 сен 2013, 13:34
Попробовал открыть проект версией 1.8. Программа начинает запуск, загружает шейп-файлы и потом сворачивается сама собой.
Попробовал переустановить программу. Взял 1.9 версию 35. При запуске появилось сообщение
Потом программа открывается, но работать невозможно.
bublik
Сообщение bublik » 06 сен 2013, 13:43
Пытаюсь редактировать слой линию. Чуть-чуть тяну маркер узла, машинка задумывается на минуту примерно и переносит его раз в 20 дальше. Пытаюсь тянуть назад, появляется синяя копия, и еще через минуту узел переносится резко вниз, куда вовсе не надо... (
Причем эти же слои в другом проекте прекрасно редактируются.
Похоже, придется пересобрать проект, но это долго и вообще-то неправильно.
И как правильно переустановить программу, тоже не понимаю.
ОС - семерка, профессиональная, официальная, 64-х разрядная.
bublik
Сообщение bublik » 10 сен 2013, 13:01
удалил все версии QGIS, почистил реестр, снова поставил 64 разрядную версию 1.9. Сообщение об ошибке R6034 появляется все-равно.
Zahar
Сообщение Zahar » 29 ноя 2013, 12:05
При подключении БД Access к QGIS 2.0 в атрибутах вместо кириллицы знаки вопросов. Пробовал менять кодировку на UTF-8 ничего не выходит. Помогите пожалуйста.
скрин
Zahar
Сообщение Zahar » 29 ноя 2013, 17:39
Каким образом можно переустановить СУБД с кодировкой utf-8, подскажи.
Самое интересное что в версии QGIS 1.8 база подгружается без проблем, а вот с 2.0 лажа!!!
Zahar
Сообщение Zahar » 02 дек 2013, 09:31
База создана в СУБД Microsoft Access.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
