В один shp-файл залить два с разными типами геометрии
nickleb
Здравствуйте. В один shp-файл залить два с разными типами геометрии (мульти-полигоны и линии). Какое средство выбрать для batch-моды?
- bingeomap
Re: В один shp-файл залить два с разными типами геометрии
Shape-формат не принимает на одном файле разные геометрии.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Хм, AutoCAD Map 3D умеет экспортировать в Shape Multiclass
не умеет (точнее, рассылает по разным файлам, как и Мапинфо)trir писал(а):Хм, AutoCAD Map 3D умеет экспортировать в Shape Multiclass
вопросов два:However, the Shape Multiclass option lets you export multiple drawing objects to a set of SHP files in a folder you specify. Each resulting SHP will contain the geometry and attributes for a single geometry type
1) а оно надо? (в смысле зачем, и кто это читать будет)
2) если уж очень надо, представить все линиями. Будут проблемы с интерпретацией, но кто же у нас их боится.
3) не мучиться, и вывалить в MIF/MID
4) особо тонкие ценители могут вывалить в SXF
А SpatiaLite? Это ведь будет geometry collection - в других СУБД это возможно... Я так делал на MySQL+FDO и открывал в Civil'е и QGIS'е, правда последний сильно корёжило от этого...
- rhot
- Ваше звание: доктор
Вопрос был конкретно по шейпам, а не БД.trir писал(а):А SpatiaLite? Это ведь будет geometry collection - в других СУБД это возможно... Я так делал на MySQL+FDO и открывал в Civil'е и QGIS'е, правда последний сильно корёжило от этого...
