Сортировка значений в Таблице атрибутов слоя
andreygeo
Сообщение andreygeo » 26 ноя 2013, 15:33
Можно ли настроить сортировку от большего к меньшему при работе с числами из загруженного экселя? А то сейчас получается так:
0
111
12
198888
2
Ну, вы поняли. :lol:
Может быть из-за неумения работать с числом он отказывается искать через SQL-WHERE?
Проект GISGeo: геомаркетинг
parshin
Re: Сортировка значений в Таблице атрибутов слоя
Сообщение parshin » 26 ноя 2013, 15:45
По умолчанию все колонки из XLS файла считаются данными типа "String": никаких автоматический преобразований в числа, даты и т.п. не происходит.
Если вы работаете с нашим сервером, вы можете в свойствах слоя открыть вкладку "Поля" и поменять тип нужного поля на числовое (Float или Integer). Если у вас локальная версия ГеоМиксера, подождите немного - мы планируем выпустить новую версию до конца года (там будет этот функционал).
andreygeo
Сообщение andreygeo » 26 ноя 2013, 17:59
parshin писал(а):По умолчанию все колонки из XLS файла считаются данными типа "String": никаких автоматический преобразований в числа, даты и т.п. не происходит.
Версия не на вашем сервере. У нас своё локальное. Будем ждать новую версию! Спасибо!
Вернуться в «Веб-картография»
