http://ru.libreoffice.org/
из WGS84 в МСК-30
- dab
- Ваше звание: Гуру
- agrozema
Re: из WGS84 в МСК-30
Что-то не правильно я делаю. Ставлю точку с координатой 48°32'55,82" 45°21'12,15" в десятичном формате естественно,ставлю точку в Мап инфо, потом сохранить копию - далее выбираю МСК 30, перебрал все зоны но на выходе так и не получил правильных значения этой точки при проверке.
X=665035.65
Y=1248672.52
X=665035.65
Y=1248672.52
- dab
- Ваше звание: Гуру
Разберитесь с направлениями осей.agrozema писал(а):Что-то не правильно я делаю. Ставлю точку с координатой 48°32'55,82" 45°21'12,15" в десятичном формате естественно,ставлю точку в Мап инфо, потом сохранить копию - далее выбираю МСК 30, перебрал все зоны но на выходе так и не получил правильных значения этой точки при проверке.
X=665035.65
Y=1248672.52
В Мапинфо X на восток (долгота), Y на север(широта)
Миллионы (номер зоны) должны быть в X
- agrozema
Вот этим координатам в WGS84 - 48°32'55,82" 45°21'12,15" (48 - широта, а 45 - долгота)
соответствуют значения МСК-30 X=665035.65 Y=1248672.52
Но у меня они получаются вообще не такие!
При выборе и пересохранении в Зоне 1 МСК30 ГОст получается X=1495896.98 Y=312595.69
а при выборе и пересохранении в Зоне 2 МСК30 ГОст получается X=2260811.45 Y=309675.90
Не поменяв поле дляY и для X при создании точки по экселевской табличке.... получил вот такие значения МСК-30 X=1248669,57 Y=665012,88, - они почти такие же но они все равно отличаются )
lam
Параметры ГОСТ 2008 вам в помощь.
- agrozema
именно по ним и делаю )
lam
внимательней делайте, я только что пересчитал, все ок.agrozema писал(а):именно по ним и делаю )
- это уже очень близко... В правильном направлении движитесь...поменяв поле дляY и для X при создании точки по экселевской табличке.... получил вот такие значения МСК-30 X=1248669,57 Y=665012,88, - они почти такие же но они все равно отличаются
Rumba1
Попробуйте геокалькулятор с kadklaster.ru
stout
Регистрироваться на сайте только для того, чтобы попробовать программу?Rumba1 писал(а):Попробуйте геокалькулятор с kadklaster.ru
Когда вижу такое Доверие к программе падает до нуля.
Когда я вижу, что в окне "Датум" меня пытаются убедить, что угол вращения вокруг оси Z для PULKOVO 1942 -0.820000000000° (Ага, именно с таким числом значащих цифр), понимаю, что верить программе нельзя. По крайней мере в части определения своих исходных геодезических дат.
- agrozema
Задался вопросом! На базе какой системы координат сделаны проекции МСК-30 ?
Slinger
СК-63
- agrozema
необходимы параметры СК Pulkovo_1942_GK_Zone_8N, в mapinfo.prj есть только - Pulkovo_1942_GK_Zone_8
- agrozema
Проблема решилась! тема закрыта!
gadkiy_uut
А мне надо из WGS84 в МСК-36
Здравствуйте! Столкнулся с аналогичной проблемой.
Вот параметры:
http://www.mapbasic.ru/msk36
МСК-36 Воронежская область
"МСК-36 зона 1", 8, 1001, 7, 38.48333333333, 0, 1, 1250000, -5212900.566
"МСК-36 зона 2", 8, 1001, 7, 41.48333333333, 0, 1, 2250000, -5212900.566
Мне нужно задать эту систему в QGIS.
Помогите пожалуйста!
PS [частично решено]
Попробовал сам, по аналогии. Вот что получилось:
Похоже бъётся, с тем что я получил от геодезистов: 4.7 м. на север и 1.8 м на восток, по-моему это очень даже приемлимо (я обводил по гугловским снимкам, а они не на столько точны), но всё равно прошу проверить опеределение которое я сделал.
Вот параметры:
МСК-36 зона 1
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5212900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-36 зона 2
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=41.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5212900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defsКто сейчас на конференции
