Как создать выходной слой?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 25 ноя 2013, 05:47
Решил сделать пару операций в GRASS, до этого практически никогда им не пользовался. В связи с чем вопрос - использую графический интерфейс wxPython и при выборе той или иной команды требуется указать имя выходного слоя, при этом это поле выглядит как выпадающий список, состоящий из слоёв текущего набора. То есть мне нужно сначала как-то в набор добавить пустой слой или можно каким-то образом заставить команду создавать этот слой автоматом?
UPD: разобрался, оказывается в этом поле можно не только выбирать слой из списка, но и вручную прописывать имя слоя.
Re: Как создать выходной слой?
Сообщение Александр Мурый » 25 ноя 2013, 08:56
Ну да, мы либо создаём новую вект. карту, указывая имя, либо выбираем, какую будем перезаписывать.
Вернуться в «GRASS»
