шейп технически не может храниться в базе данных. шейп хранится только в папке, которая, должна быть зарегистрированной, если хочется из нее публиковать файлыDevGis писал(а):где у вас shapefile хранится? если в зарегистрированной на сервере базе данных, то сервис обновится после перезапуска.
Отображение x,y-таблиц в arcgis server 10.1
- novia
Re: Отображение x,y-таблиц в arcgis server 10.1
Tereha
Поставил sql - сервер . Возникли вопросы.
1. Когда актуально ставить sql сервер enterprise edition. Выбор базы определяет только величина базы или у express версии есть ограничения по функционалу.
2. Задача отображения реального состояния x,y- таблицы ЧС.
Зарегистрировал базу данных sql. На базе x,y таблицы сделал слой.
Что необходимо сделать для того, чтобы изменения в состоянии таблиц (результаты CRUD операций) мгновенно отображались у пользователей, подключенных к arcgis server.
Возможно кто-то поделится ссылками?
Thanks in advance!
Thanks in advance!
DevGis
если пользоваться arcmap для работы и публикации шейпфайлов, то терминология совершенно не принципиальна, т.к. в случае возникновения варнингов аркгис самостоятельно решает эти проблемы.novia писал(а):шейп технически не может храниться в базе данных. шейп хранится только в папке, которая, должна быть зарегистрированной, если хочется из нее публиковать файлыDevGis писал(а):где у вас shapefile хранится? если в зарегистрированной на сервере базе данных, то сервис обновится после перезапуска.
а шейпфайл можно запихнуть в базу данных http://www.oraclegis.com/blog/?p=2469 было бы желание
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Можно хоть табы в блобы запихивать, только в статье речь совершенно не об этом.
- novia
а еще из булки хлеба троллейбус можно сделать.DevGis писал(а):а шейпфайл можно запихнуть в базу данных http://www.oraclegis.com/blog/?p=2469 было бы желание
когда я говорил, что шейпы не хранятся в БГД, я имел в виду, что шейпы в форме, доступной для использования на карте в аркгис без доп. программирования в БГД хранить нельзя.
ну а как сказал fall_out_bug, можно хоть диск с установочными файлами аркгиса в блоб записать.
DevGis
ну, я тоже в своем ответе имел ввиду, что шейп должен быть зарегистрирован, а не просто скопирован на серверкогда я говорил, что шейпы не хранятся в БГД, я имел в виду, что шейпы в форме, доступной для использования на карте в аркгис без доп. программирования в БГД хранить нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
