Чеченская республика
Одна тема - один регион РФ
Сообщение Максим Дубинин » 15 ноя 2013, 19:43
Делаю Чечню.
Данные беру отсюда.
Прогресс тут, сделано: 20 из 20 районов.
Вопрос, у них в источнике в столбце нумерация указана одна нумерация, а внутри документов другая. Что делать? Например: Ачхой-Мартановский район - номера участков 10-33, но внутри распоряжения они оперируют номерами 1-24. Общее количество совпадает.
kalenkov
Re: Чеченская республика
Сообщение kalenkov » 15 ноя 2013, 21:56
Это они типа пункты в перечне нумеруют. К нумерации УИК это не имеет никакого отношения. Строго говоря, такой вид постановления не дает возможности однозначно определить номера. Но я думаю, разумно предположить, что они идут по возрастанию.
Да у них там в каждом районе такое безобразие. Кто так делал?!?
Надо этот вопрос обмозговать. Возможно стоит написать запрос в Чеченский избирком.
Сообщение Максим Дубинин » 15 ноя 2013, 22:36
да, я так и предположил пока, что идут по возрастанию, потом не сложно будет перебить нумерацию в принципе.
такая залипуха у них в распоряжениях администраций всех районов (которые кстати явно под один образец сделаны)
в избирком напишу.
Сообщение Максим Дубинин » 20 ноя 2013, 23:02
укопипейстился
проверьте, пожалуйста
в избирком пока не писал, по количествам все сходится
chechen-uik-v2.ods
(77.46 КБ) 1161 скачивание
Сообщение Максим Дубинин » 23 ноя 2013, 22:49
написал на ikchr@ya.ru
Согласно Постановления Избирательной комиссии Чеченской Республики от 15.01.2013 года №15/8-4
"Об установлении единой нумерации избирательных участков для
проведения выборов, референдумов на территории Чеченской Республики"
всем УИК присвоены номера.
Однако, в решениях глав мунобразований (http://chechen.izbirkom.ru/way/974482.html) эта номерация не соблюдается и используется сквозная, начинающаяся с единицы.
Как это соответствует постановлению? Соответствует ли начало нумерации с единицы в соответствующем мунобразовании началу нумерации из Постановления №15/8-4?
kalenkov
Сообщение kalenkov » 24 ноя 2013, 14:21
1) Предлагаю сделать так, чтобы в addr_v после знаков "." и "," следовал пробел. А то сейчас даже в пределах одного населенного пункта то ставят пробелы, то не ставят. Я за единообразие. Да и проверять проще.
2) Предлагаю заменить в addr_v символ "–" на "-" и убрать пробелы вокруг него.
3) Колонка phone: у нас такой колонки нет. Её наверное нужно переименовать в phone_v.
4) УИК 89: Грозненский район, с. Алхоан-Кала ул. А.Шерипова, 92. Похоже на опечатку в адресе. Видимо должно быть Алхан-Кала.
5) УИК 91. Нужно определиться, что делать с "б/н". Убираем или оставляем такие штуки?
6) Ножай-Юртовский район: нет запятых перед номером дома в addr_v. Такое ещё в некоторых местах встречается. Может регэксп написать, который бы нашёл все места, где последними символами в адресе являются цифры и перед ними не стоит запятая?
7) УИК 288: убрать кавычки из адреса и добавить запятую " 54 «а»" -> ", 54а".
8) УИК 289: А зачем писать, что не указан населенный пункт? Я в таких случаях прото оставляю район. Если очень хочется отметить факт отсутствия населенного пункта, то это можно в comment засунуть.
9) УИК 252: может фразу "(видимо ошибка в источнике)" запихнуть в comment?
10) УИК 348: убрать кавычки из адреса
11) УИК 385: странная запись адреса. Возможно "г. Грозный, п. Родина, ул. Агрономическая, 74" будет лучше. Да и запятой перед номером дома не хватает
12) УИК 398, 399, 400 - аналогично пункту 11)
Сообщение Максим Дубинин » 24 ноя 2013, 21:58
все поправил, кроме
kalenkov писал(а):5) УИК 91. Нужно определиться, что делать с "б/н". Убираем или оставляем такие штуки?
Оставил, так в источнике.
chechen-uik-v3.ods
(77.13 КБ) 727 скачиваний
kalenkov
Сообщение kalenkov » 27 ноя 2013, 19:39
1) УИК 10: опечатка в addr_v. Правильно "Д. Арсанова".
2) Веденский район и другие: может сократим в addr_v "дом" до "д."?
3) УИК 69: хитрый там телефон, но поже ничего поделать нельзя
4) УИК 154: опечатка в addr_v. Правильно " ул. Дацаева А., 2". После точки не нужен пробел. Такое ещё встречается. Нужно всюду в addr_v заменить ". ," на ".,".
5) УИК 254, 255: убрать "по" из addr_v.
6) УИК 255: нет запятой перед номером дома в addr_v.
7) УИК 293: убрать пробел перед дефисом в addr_v.
8) УИК 335: убрать пробел после дефиса в addr_v.
9) УИК 394: нет запятой перед номером дома в addr_v.
10) УИК 252: комментарий попал в поле для телефона
Сообщение Максим Дубинин » 27 ноя 2013, 21:03
fixed
chechen-uik-v4.ods
(77.11 КБ) 692 скачивания
kalenkov
Сообщение kalenkov » 27 ноя 2013, 22:32
9) УИК 394: нет запятой перед номером дома в addr_v. Запятая так и не появилась.
Сообщение Максим Дубинин » 27 ноя 2013, 23:23
ты страшный человек!
chechen-uik-v4.ods
(77.12 КБ) 823 скачивания
kalenkov
Сообщение kalenkov » 27 ноя 2013, 23:29
принято!
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 01 дек 2013, 23:42
взял на геокодирование
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 01 дек 2013, 23:45
Отправил на загрузку
kalenkov
Сообщение kalenkov » 04 дек 2013, 18:18
А как там Чеченский избирком? Молчит? А то вдруг получится, что у нас всё перепутано.
Вернуться в «Темы по регионам»
