найти похожие участки по образцу
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 10 ноя 2013, 14:03
товарищи, не бейте слишком сильно
появилась задача: найти на снимке участки, похожие на эталонный участок.
у меня в голове почему-то крутится "find like areas", но в каком софте это делается? все перепуталось:(
Re: найти похожие участки по образцу
Сообщение gamm » 10 ноя 2013, 16:07
nadiopt писал(а):появилась задача: найти на снимке участки, похожие на эталонный участок.
все зависит от того, что такое "похожие". Если участок статистически однороден, то использовать классификатор со спектральными и (если высокое разрешение) текстурными фичами. Если это объект, то использовать эталон для корреляции с изображением (возможно меняя ориентацию и масштаб эталона). Потом генерализовать в локальном окне (мажоритарно).
Сообщение Boris » 10 ноя 2013, 19:12
любой софт где есть классификация с обучением. Для спектральных - ERDAS, ENVI, ImagePr
Сообщение nadiopt » 11 ноя 2013, 17:22
друзья, все вышесказанное я и сама себе могу сказать, старенькая уже и опытная:)
Проблема вот в чем. я актуализирую повыделку на одну из ООПТ России, в большинстве случаев выдела явно прирезаются к соседним, соответственно я на них распространяю характеристики тех выделов, к которым прирезаю. Но попадаются случаи, когда надо выделить новый кусок, непохожий на соседние. Мне нужно найти на снимки участки, похожие на выделенный, причем хорошо бы конечно рассчитать корреляцию, насколько это возможно
Сообщение gamm » 11 ноя 2013, 18:16
nadiopt писал(а):Проблема вот в чем. я актуализирую повыделку на одну из ООПТ России, в большинстве случаев выдела явно прирезаются к соседним, соответственно я на них распространяю характеристики тех выделов, к которым прирезаю. Но попадаются случаи, когда надо выделить новый кусок, непохожий на соседние. Мне нужно найти на снимки участки, похожие на выделенный, причем хорошо бы конечно рассчитать корреляцию, насколько это возможно
некоторый сумбур вместо вопроса ... корреляция точно ни при чем. Больше всего похоже на желание получить сегментацию с расчетом фич по сегментам. И сравнением сегментов (см. ранее описанное).
Сообщение nadiopt » 11 ноя 2013, 20:59
сумбур, ага
сегментация - это ведь по ВСЕМУ снимку. Хотя попробую
а мне бы участки, похожие на эталонный. А остальные, непохожие, я уже сделала по другим эталонам методом максимального правдоподобия
т.е. так-то можно выбрать класс, соответствующий данному участку, но классы сильно крупнее из-за недостаточного количества эталонов. А тут надо найти на снимки выделы (с уже имеющейся таксационкой), похожие на свеженарисованный выдел
а корреляцию рассчитать между спектральными характеристиками свеженарисованного выдела и уже имеющихся, чтобы доказать, что да, можно считать, что тут лес примерно такой же
Сообщение nadiopt » 11 ноя 2013, 22:09
мдя, читаю и ужасаюсь
лесоустройство - сделано в 80х гг
это ООПТ, изменилось мало
тем не менее, появились новые выдела, то ли их пропустили, то ли что-то изменилось за эти годы
ветровалы, короедов и гари мы нашли и отрисовали (спасибо DT classifier и Максу, аминь). кроме того, есть новая таксация на кусок ООПТ, оттуда я брала эталоны, но увы, ей охвачено не все разнообразие экосистем ООПТ.
теперь надо понять, какие породы кое-где вылезли в первый ярус.
вот
не знаю, как еще прояснить
Сообщение Александр Мурый » 11 ноя 2013, 22:24
Я не совсем в теме, но всё же: вот для GRASS есть "наколеночный" модуль r.finder для поиска и выделения схожих комбинаций значений для растров.
Нужно нечто вроде этого?
Сообщение nadiopt » 11 ноя 2013, 22:27
Александр, спасибо, посмотрю
Сообщение Александр Мурый » 11 ноя 2013, 22:46
Оно написано на шелле, так что работать будет только под юниксами (ну или если в Win поставлен bash и нужные Unix-утилиты). Готов потестировать, только вот данные нужны. Если окажется годно, то его, в принципе, несложно и на Питоне переписать (чтобы работало везде).
Сообщение nadiopt » 12 ноя 2013, 08:38
данные тогда постараюсь залить, а то пока я тут никс подниму, все сроки пройдут
Сообщение Александр Мурый » 12 ноя 2013, 08:49
nadiopt писал(а):данные тогда постараюсь залить, а то пока я тут никс подниму, все сроки пройдут
Ок, жду данных. Положительный результат, понятное дело, гарантировать не могу :)
Сообщение nadiopt » 12 ноя 2013, 09:09
понятное дело, просто интересно модуль потестить
Вернуться в «Общий - ПО»
