HEG hdf to Geotiff, MOD07, запуск с командной строки
Rumato
Сообщение Rumato » 06 ноя 2013, 09:40
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом. Я пытаюсь конвертировать HDF в Geotiff, при использовании графического интерфейчас все нормально происходит, но мне нужен интерфейс командной строки, который и при этом возникают ошибки, ниже приведен вывод консоли:
Incorrect OUTPUT_TYPE field (bad value GEO).
Invalid field OUTPUT_TYPE
Error:  : Reading Input Parameter File
     : Failed reading parameter values.
Fatal Error, Terminating...
diver@dipprogram:~/geoserver/workers/mod07$ /home/diver/heg/bin/swtif  -p /home/diver/geoserver/fileparams/mod07.prm
    (swtif)
Start Time:  Wed Nov  6 13:26:47 2013
Listing Command Line Options:
Translating input file 1...
 Failed in assigning logical IDs
Shortname for input product = NONE-ECS
===  Parameter file input variables ====
  ...INPUT_FILENAME:            /home/diver/geolocal/datahdf/MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf
  ...OBJECT_NAME:               mod07
  ...FIELD_NAME:                Total_Ozone
  ...upper left(lat):           56.675838
  ...upper left(lon):           65.675201
  ...lower right(lat):          35.211338
  ...lower right(lon):          101.789185
  ...OUTPUT_PROJECTION_TYPE:    GEO
  ...OUTPUT_PROJECTION_PARAMETERS: (
  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  )
  ...OUTPUT_PIXEL_SIZE_X:       0.065516
  ...OUTPUT_PIXEL_SIZE_Y:       0.045191
  ...OUTPUT_FILENAME:           /home/diver/geoserver/data/geotiff/24.10/MOD07.tif
  ...OUTPUT_TYPE:               GEO
Warning: No map relation in swath mod07. Assuming default values for offset and increament.
Please wait. Reading/interpolating lats/lons .....
Warning: lat/lon of subset corners are about the same as the lat/lon for the converted swath.
        Unneccessary subsetting will not be performed.
Swath temp files for lats/lons will require about 876 KB of disk space (in the disk containing heg's bin directory).
Error: interpolate_latlon : General Processing
     : Latitude has value less than -90 or greater than 90. Exiting.
diver@dipprogram:~/geoserver/workers/mod07$ /home/diver/heg/bin/HEG  -p /home/diver/geoserver/fileparams/mod07.prm
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
Я использую следующий файл параметров:
NUM_RUNS = 1
BEGIN
INPUT_FILENAME = /home/diver/geolocal/datahdf/MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf
OBJECT_NAME = mod07
FIELD_NAME = Total_Ozone|
BAND_NUMBER = 1
OUTPUT_PIXEL_SIZE_X = 0.065516
OUTPUT_PIXEL_SIZE_Y = 0.045191
SPATIAL_SUBSET_UL_CORNER = ( 56.675838 65.675201 )
SPATIAL_SUBSET_LR_CORNER = ( 35.211338 101.789185 )
RESAMPLING_TYPE = NN
OUTPUT_PROJECTION_TYPE = GEO
ELLIPSOID_CODE = WGS84
OUTPUT_PROJECTION_PARAMETERS = ( 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  )
OUTPUT_FILENAME = /home/diver/geoserver/data/geotiff/24.10/MOD07.tif
OUTPUT_TYPE = GEO
END
Запускаю вот так /home/diver/heg/bin/swtif -p /home/diver/geoserver/fileparams/mod07.prm
Заранее большое спасибо!
Re: HEG hdf to Geotiff, MOD07, запуск с командной строки
Сообщение Александр Мурый » 06 ноя 2013, 11:06
Проблемы здесь:
Странно, т.к. в файле параметров ошибок не заметил. Всё, как в мануале.
Приведите свойства файла MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf
Rumato
Сообщение Rumato » 09 ноя 2013, 07:44
Извиняюсь, что не сразу отвечаю, на учёбе был полный завал. Вот вывод gdalinfo:
Files: MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf
Size is 512, 512
Coordinate System is `'
Metadata:
  ALGORITHMPACKAGEACCEPTANCEDATE=June 1997
  ALGORITHMPACKAGEMATURITYCODE=at-launch
  ALGORITHMPACKAGENAME=ATBD-MOD-07
  ALGORITHMPACKAGEVERSION=2
  ASSOCIATEDINSTRUMENTSHORTNAME=MODIS
  ASSOCIATEDPLATFORMSHORTNAME=Terra
  ASSOCIATEDSENSORSHORTNAME=MODIS
  AUTOMATICQUALITYFLAG=Passed
  AUTOMATICQUALITYFLAGEXPLANATION=Passed: >10% usable; Failed: <10% usable
  DAYNIGHTFLAG=Day
  DayProcessedPct=   99.51
  DESCRREVISION=5.0
  EASTBOUNDINGCOORDINATE=102.17755581025
  EQUATORCROSSINGDATE=2013-02-05
  EQUATORCROSSINGLONGITUDE=69.892629225641
  EQUATORCROSSINGTIME=05:50:24.423577
  EXCLUSIONGRINGFLAG=N
  GRINGPOINTLATITUDE=56.7210860633523, 51.6165145933327, 34.9683818735014, 38.5101395174693
  GRINGPOINTLONGITUDE=66.5030267908967, 102.178743202231, 91.8206182548688, 65.5496471984142
  GRINGPOINTSEQUENCENO=1, 2, 3, 4
  HDFEOSVersion=HDFEOS_V2.16
  history=$Id: MOD07.V2.CDL,v 1.1.2.4 2002/03/04 15:47:57 gumley Exp $
  INPUTPOINTER=MOD021KM.A2013036.0535.005.2013079061917.hdf, MOD03.A2013036.0535.005.2013079061913.hdf, MOD35_L2.A2013036.0535.005.2013079062135.hdf, gdas1.PGrbF00.130205.06z, MODIS_REGCOEF_col5.2.terra, MODIS_senzen.bin, terra_bias.dat.v2, terra_det.dat.v2, destripe_config_terra.dat.v1
  INSTRUMENTNAME=Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
  LandProcessedPct=   99.44
  LOCALGRANULEID=MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062357.hdf
  LOCALINPUTGRANULEID=MOD021KM.A2013036.0535.005.2013079061917.hdf, MOD03.A2013036.0535.005.2013079061913.hdf, MOD35_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf, gdas1.PGrbF00.130205.06z, MODIS_REGCOEF_col5.2.terra, MODIS_senzen.bin, terra_bias.dat.v2, terra_det.dat.v2, destripe_config_terra.dat.v1
  LOCALVERSIONID=005
  LONGNAME=MODIS/Terra Temperature and Water Vapor Profiles 5-Min L2 Swath 5km
  LowConfidentClearPct=   82.69
  MaxSolarZenithAngle=   77.57
  MinSolarZenithAngle=   51.42
  NightProcessedPct=    0.00
  NonCloudObstructionFoundPct=    7.04
  NORTHBOUNDINGCOORDINATE=56.7109484692178
  ORBITNUMBER=69869
  PARAMETERNAME=Water_Vapor_Infrared
  PGEVERSION=5.3.0
  PROCESSINGENVIRONMENT=IRIX64 modular 6.5 10070055 IP27
  PRODUCTIONDATETIME=2013-03-20T06:23:57.000Z
  PRODUCTIONHISTORY=PGE03:5.3.0
  PROFILES_ALGORITHM_VERSION_NUMBER=1
  QAPERCENTMISSINGDATA=84
  RANGEBEGINNINGDATE=2013-02-05
  RANGEBEGINNINGTIME=05:35:00.022739
  RANGEENDINGDATE=2013-02-05
  RANGEENDINGTIME=05:39:59.882404
  REPROCESSINGACTUAL=processed once
  REPROCESSINGPLANNED=further update is anticipated
  SCIENCEQUALITYFLAG=Not Investigated
  SCIENCEQUALITYFLAGEXPLANATION=See http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/validation.html for more details on MODIS Atmosphere data quality.
  ShadowFoundPct=    0.00
  SHORTNAME=MOD07_L2
  Snow_IceSurfaceProcessedPct=    8.56
  SOUTHBOUNDINGCOORDINATE=35.1006174004249
  STABILITY_INDICES_ALGORITHM_VERSION_NUMBER=1
  SuccessfulRetrievalPct=   15.61
  SunglintProcessedPct=    0.00
  ThinCirrusIR_FoundPct=    5.80
  ThinCirrusSolarFoundPct=   15.77
  title=MODIS Level 2 Atmospheric Profiles
  TOTAL_OZONE_ALGORITHM_VERSION_NUMBER=1
  VERSIONID=5
  WaterProcessedPct=    0.07
  WESTBOUNDINGCOORDINATE=65.5624376429678
Subdatasets:
  SUBDATASET_1_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Scan_Start_Time
  SUBDATASET_1_DESC=[406x270] Scan_Start_Time mod07 (64-bit floating-point)
  SUBDATASET_2_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Solar_Zenith
  SUBDATASET_2_DESC=[406x270] Solar_Zenith mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_3_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Solar_Azimuth
  SUBDATASET_3_DESC=[406x270] Solar_Azimuth mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_4_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Sensor_Zenith
  SUBDATASET_4_DESC=[406x270] Sensor_Zenith mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_5_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Sensor_Azimuth
  SUBDATASET_5_DESC=[406x270] Sensor_Azimuth mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_6_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Brightness_Temperature
  SUBDATASET_6_DESC=[12x406x270] Brightness_Temperature mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_7_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Cloud_Mask
  SUBDATASET_7_DESC=[406x270] Cloud_Mask mod07 (8-bit integer)
  SUBDATASET_8_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Surface_Temperature
  SUBDATASET_8_DESC=[406x270] Surface_Temperature mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_9_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Surface_Pressure
  SUBDATASET_9_DESC=[406x270] Surface_Pressure mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_10_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Surface_Elevation
  SUBDATASET_10_DESC=[406x270] Surface_Elevation mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_11_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Processing_Flag
  SUBDATASET_11_DESC=[406x270] Processing_Flag mod07 (8-bit integer)
  SUBDATASET_12_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Tropopause_Height
  SUBDATASET_12_DESC=[406x270] Tropopause_Height mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_13_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Guess_Temperature_Profile
  SUBDATASET_13_DESC=[20x406x270] Guess_Temperature_Profile mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_14_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Guess_Moisture_Profile
  SUBDATASET_14_DESC=[20x406x270] Guess_Moisture_Profile mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_15_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Retrieved_Temperature_Profile
  SUBDATASET_15_DESC=[20x406x270] Retrieved_Temperature_Profile mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_16_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Retrieved_Moisture_Profile
  SUBDATASET_16_DESC=[20x406x270] Retrieved_Moisture_Profile mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_17_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Retrieved_Height_Profile
  SUBDATASET_17_DESC=[20x406x270] Retrieved_Height_Profile mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_18_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Total_Ozone
  SUBDATASET_18_DESC=[406x270] Total_Ozone mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_19_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Total_Totals
  SUBDATASET_19_DESC=[406x270] Total_Totals mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_20_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Lifted_Index
  SUBDATASET_20_DESC=[406x270] Lifted_Index mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_21_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:K_Index
  SUBDATASET_21_DESC=[406x270] K_Index mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_22_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Water_Vapor
  SUBDATASET_22_DESC=[406x270] Water_Vapor mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_23_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Water_Vapor_Direct
  SUBDATASET_23_DESC=[406x270] Water_Vapor_Direct mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_24_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Water_Vapor_Low
  SUBDATASET_24_DESC=[406x270] Water_Vapor_Low mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_25_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Water_Vapor_High
  SUBDATASET_25_DESC=[406x270] Water_Vapor_High mod07 (16-bit integer)
  SUBDATASET_26_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Quality_Assurance
  SUBDATASET_26_DESC=[406x270x10] Quality_Assurance mod07 (8-bit integer)
  SUBDATASET_27_NAME=HDF4_EOS:EOS_SWATH:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":mod07:Quality_Assurance_Infrared
  SUBDATASET_27_DESC=[406x270x5] Quality_Assurance_Infrared mod07 (8-bit integer)
  SUBDATASET_28_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":0
  SUBDATASET_28_DESC=[406x270] Scan_Start_Time (64-bit floating-point)
  SUBDATASET_29_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":1
  SUBDATASET_29_DESC=[406x270] Latitude (32-bit floating-point)
  SUBDATASET_30_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":2
  SUBDATASET_30_DESC=[406x270] Longitude (32-bit floating-point)
  SUBDATASET_31_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":3
  SUBDATASET_31_DESC=[406x270] Solar_Zenith (16-bit integer)
  SUBDATASET_32_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":4
  SUBDATASET_32_DESC=[406x270] Solar_Azimuth (16-bit integer)
  SUBDATASET_33_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":5
  SUBDATASET_33_DESC=[406x270] Sensor_Zenith (16-bit integer)
  SUBDATASET_34_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":6
  SUBDATASET_34_DESC=[406x270] Sensor_Azimuth (16-bit integer)
  SUBDATASET_35_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":7
  SUBDATASET_35_DESC=[12x406x270] Brightness_Temperature (16-bit integer)
  SUBDATASET_36_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":8
  SUBDATASET_36_DESC=[406x270] Cloud_Mask (8-bit integer)
  SUBDATASET_37_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":9
  SUBDATASET_37_DESC=[406x270] Surface_Temperature (16-bit integer)
  SUBDATASET_38_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":10
  SUBDATASET_38_DESC=[406x270] Surface_Pressure (16-bit integer)
  SUBDATASET_39_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":11
  SUBDATASET_39_DESC=[406x270] Surface_Elevation (16-bit integer)
  SUBDATASET_40_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":12
  SUBDATASET_40_DESC=[406x270] Processing_Flag (8-bit integer)
  SUBDATASET_41_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":13
  SUBDATASET_41_DESC=[406x270] Tropopause_Height (16-bit integer)
  SUBDATASET_42_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":14
  SUBDATASET_42_DESC=[20x406x270] Guess_Temperature_Profile (16-bit integer)
  SUBDATASET_43_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":15
  SUBDATASET_43_DESC=[20x406x270] Guess_Moisture_Profile (16-bit integer)
  SUBDATASET_44_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":16
  SUBDATASET_44_DESC=[20x406x270] Retrieved_Temperature_Profile (16-bit integer)
  SUBDATASET_45_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":17
  SUBDATASET_45_DESC=[20x406x270] Retrieved_Moisture_Profile (16-bit integer)
  SUBDATASET_46_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":18
  SUBDATASET_46_DESC=[20x406x270] Retrieved_Height_Profile (16-bit integer)
  SUBDATASET_47_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":19
  SUBDATASET_47_DESC=[406x270] Total_Ozone (16-bit integer)
  SUBDATASET_48_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":20
  SUBDATASET_48_DESC=[406x270] Total_Totals (16-bit integer)
  SUBDATASET_49_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":21
  SUBDATASET_49_DESC=[406x270] Lifted_Index (16-bit integer)
  SUBDATASET_50_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":22
  SUBDATASET_50_DESC=[406x270] K_Index (16-bit integer)
  SUBDATASET_51_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":23
  SUBDATASET_51_DESC=[406x270] Water_Vapor (16-bit integer)
  SUBDATASET_52_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":24
  SUBDATASET_52_DESC=[406x270] Water_Vapor_Direct (16-bit integer)
  SUBDATASET_53_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":25
  SUBDATASET_53_DESC=[406x270] Water_Vapor_Low (16-bit integer)
  SUBDATASET_54_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":26
  SUBDATASET_54_DESC=[406x270] Water_Vapor_High (16-bit integer)
  SUBDATASET_55_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":27
  SUBDATASET_55_DESC=[406x270x10] Quality_Assurance (8-bit integer)
  SUBDATASET_56_NAME=HDF4_SDS:UNKNOWN:"MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf":28
  SUBDATASET_56_DESC=[406x270x5] Quality_Assurance_Infrared (8-bit integer)
Corner Coordinates:
Upper Left  (    0.0,    0.0)
Lower Left  (    0.0,  512.0)
Upper Right (  512.0,    0.0)
Lower Right (  512.0,  512.0)
Center      (  256.0,  256.0)
Сообщение Александр Мурый » 09 ноя 2013, 10:17
Какая версия HEG? Желательно поставить самую свежую, т.к. в старых, как я понял по поиску в сети, были проблемы с MOD07_L2.
В HEG в граф. интерфейсе выставляются точно те же параметры для преобразования в геотифф? Ну и желательно посмотреть на сам файл.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
