Подключение google/yandex спутниковых карт – в Прект Desktop
Voin
Re: Подключение google/yandex спутниковых карт – в Прект Des
а на счет проектов GoogleWMS и Arc2Earth_AGIS - убежден что это не легально, но ответственность несут авторы ПО, а не конечные пользователи.
kodblack
Про GoogleWMS - вообще можно забыть!!! Сам автор пишет, что не работает его продукт.Voin писал(а):а на счет проектов GoogleWMS и Arc2Earth_AGIS - убежден что это не легально, но ответственность несут авторы ПО, а не конечные пользователи.
Есть кстати еще Mapproxy
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
На чем основывается Ваше утверждение? А если конечный пользователь наделает кучу производных продуктов на основе гугль снимков и будет их продавать?Voin писал(а):но ответственность несут авторы ПО, а не конечные пользователи.
Voin
paleogis писал(а):На чем основывается Ваше утверждение? А если конечный пользователь наделает кучу производных продуктов на основе гугль снимков и будет их продавать?Voin писал(а):но ответственность несут авторы ПО, а не конечные пользователи.
это сложный вопрос... обычный пользователь может и не знать что этот софт дергает снимки из гугла или может полагать что у авторов свои договоренности с гуглом (сомнительно)... естественно, не знание не избавляет от ответственности... и тем не менее, авторы этого софта является дистрибьютором данных, а значит и ответственность на них. Не знаю на сколько я прав с юридической точки зрения
Voin
да и вообще все от ситуации зависит... для чего тебе нужна гугловская подложка... нарисовать карты на основе гугла можно и с использованием Google Earth или просто привязать скриншот из программы в Арке... будет тот же эффект. Насколько я понял, топик о том как удобнее использовать сторонние подложки в Арке и вопрос скорее о легальности факта подключения подложки гугла в сторонне ПО. Насколько мне известно, кроме API, гугл не разрешает никаким другим способом подключаться к их данным (например никакой речи о WMS нет).
Не всем же нужно срисовывать у них... часто нужно просто проверить/сравнить какие-то области (ничего не легального в этом нет)... это можно и с Google Earth сделать, но будь такая возможность в АркГисе - было бы гораздо удобнее. Ответственность за "взлом" или интеграции в Арку слоев гугла (не распространение производных продуктов) должна ложиться только на авторов ПО.
- paleogis
- Модератор
Я сам не юрист, но возьмем громкое дело Поносова, директору школы поставили новые ПК уже с предустановленным софтом. Пришла проверка и оказалось что установленный софт на ПК нелицензионный. Вы думаете наши доблестные пошли хватать поставщика, который установил софт, нет они начали "оформлять" директора школы, и если бы не хай на всю Россию ( помню даже ВВП вещал что не нужно быть такими кровожадными), директору бы вкатили по полной. А так вначале дали штраф в размере 5000 рублей, а потом и вовсе оправдали. Понятно что подобная правоприменительная практика во многом зависит от "конъюнктуры". Но если изначально стараться жить по правилам, насколько это возможно, то поводов "зацепится" будет уже меньше.Voin писал(а):Ответственность за "взлом" или интеграции в Арку слоев гугла (не распространение производных продуктов) должна ложиться только на авторов ПО
Voin
Согласен. Особенно с нынешней судебно-правовой системой.paleogis писал(а): Но если изначально стараться жить по правилам, насколько это возможно, то поводов "зацепится" будет уже меньше.
DevGis
кстати, а как в принципе можно вычислить: есть или нет нарушения, если, например, карта используется во внутренней сети? сам взлом канала - вещь на порядки куда более противозаконнаягугл не разрешает никаким другим способом подключаться к их данным
Voin
поидее, гугл видит клиента при запросе тайлов. Если хорошо замаскироваться и выдавать себя за браузер то никак... наверное
ulisgod
Google’s ArcGIS Toolbar for the CloudВот появилась такая инфа. себе поставил но так как плохо знаю английский еще не разобрался. вот ссылка http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/ ... the-cloud/
вот примерный перевод о чем говорится в инфе
Наши друзья в Google выпустила интеграция с платформой ArcGIS , который позволяет пользователям получать доступ к Google Maps двигателя контента в ArcGIS Desktop.
Как только данные в ArcGIS Desktop, вы можете использовать все передовые визуализации и анализа возможностей ArcGIS Desktop с пользователем контента из двигателя Google Maps. А так как каждый пользователь ArcGIS Desktop имеет неограниченный доступ к ArcGIS Online , это прямым публикации данных в сети.
Машинный перевод - в топку.
И так все понятно.
Эти все фирменные инструменты, фактически, дублируют функции Google Earth Pro. И в это не входит выгрузка снимков.
И так все понятно.
kodblack
А как можно google/yandex - добавить в веб-проект (flex/JS)?
