из DXF в SHP ?
- agrozema
из DXF в SHP ?
Добрый День! Интересует вопрос о возможностях Автокада! Имею чертеж формата DXF, можно ли его конвертнуть в шейп?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: из DXF в SHP ?
не знаю насчет автокада, а вот кугис и ogr это умеют:)
Slinger
Re: из DXF в SHP ?
Обычный автокад не умеет. Умеют autocad map 3d и autocad civil 3d точно. Если не автокад, то куча другого софта это умеют, global mapper тот же.
Re: из DXF в SHP ?
есть разные приблуды к АкАд'у, но ogr будет проще.
Re: из DXF в SHP ?
Правильно сказали выше. DXF можно просто открыть послойно в QGIS и пересохранить то, что надо, в шейпы. Или использовать плагин Dxf2Shp.
- agrozema
Re: из DXF в SHP ?
не могу понять?! как закачать этот плагин? только установив программу QGIS?
- nadiopt
Re: из DXF в SHP ?
Включите этот плагин через "Управление модулями".agrozema писал(а):не могу понять?! как закачать этот плагин? только установив программу QGIS?
- Дмитрий Барышников
Re: из DXF в SHP ?
Попробуйте wxGIS. Ничего ставить не надо - скачивайте, распаковывайте, выбирайте один или несколько dxf и по правой клавише в контекстном меню выбирайте "экспорт". Если будут ошибки - пишите, как раз над этим блоком сейчас работаю.
Скачать 64-битную версию (10 Мб).
Скачать 32-битную версию (9 Мб).
Обсуждение на форуме: viewtopic.php?f=14&t=5331
- agrozema
Re: из DXF в SHP ?
Спасибо, установил, все работает!
Re: из DXF в SHP ?
Это хорошо. Только хотел предупредить, что в этой версии есть известная ошибка экспорта обратно в DXF (из других форматов). Ошибка скорее не в самой программе, а в используемой библиотеке GDAL. В следующей версии программы все будет работать нормально - ошибку уже исправил.
- nadiopt
Re: из DXF в SHP ?
а вот наверное в библиотеке и дело, кугис мне тоже что-то странное выдавал при экспорте шейпа в дксф
Re: из DXF в SHP ?
причем такой dxf именно в автокаде не открывается, а в нанокаде замечательно, в нем сохраняю в dwg, который уже автокад замечательно открывает...
evreyyy
Re: из DXF в SHP ?
Добрый день.
скажите а если експортировать dxf (система координат ск 13), что бы открыть shape в mapinfo нужно присваивать вот эту http://www.mapbasic.ru/msk13 систему координат?
Re: из DXF в SHP ?
вероятно, хотчя могут быть сюрпризы
