Открытие dxf'ок
- agrozema
Открытие dxf'ок
Добрый День!
ПО Автокад 2011 Имею в папке несколько dxf файлов (карты районов области - муниципальные районы).
К примеру 1.dxf, 2.dxf, 3.dxf
Задача - Необходимо открыть все эти 3 слоя в одном. Возможно ли это?
Slinger
Re: Открытие dxf'ок
Вариант раз:
Открывайте каждый dxf. Они откроются в отдельных чертежах. Затем или создаёте новый файл, в который будете сливать всё содержимое других чертежей или выбираете из существующих тот, в который будуте всё сливать. Затем в каждом чертеже выбираете всё (можно обычной рамкой, предварительно убедившись, что включены нужные слои), Выбираем Правка-Копировать, затем переключаемся в чёртеж, куда мы будем всё устанавливать и выбираем Копировать - Вставить с исходными координатами. И так для каждого чертежа.
Вариант два.
Установить DotSoft Toolpak. Потом выбирать Drawing - Insert Multiple. Выбирать файлы, которые будут засунуты в активный чертеж и он всё сделает за вас.
Вариант два.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Открытие dxf'ок
как раз сегодня мучались, вроде через импорт блок получилось
juffin_h
Re: Открытие dxf'ок
Не понятно в чем сложность? Вставить блок и все.
- agrozema
Re: Открытие dxf'ок
SLINGER - СПАСИБО!!! Все получилось!
