Чем пререпривязать космоснимки с САС.планеты
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Чем пререпривязать космоснимки с САС.планеты
Гугль мапс вроде не предназначен для указанных Вами работ, максимум навигация по этим снимкам.
- gimran
Переводя на русский: есть правдоподобные наземные данные, а есть "правильные по версии Росреестра", при этом одно с другим могут не совпадать.
Спасибо, познавательно (это не ирония).
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
конечно, Молоток, точность будет ровно такая же, это я к тому, чтобы снимки не воровать. плюс иногда Сас тянет последние снимки, а они облачные, а на гугле можно "отмотать" на более старый вариант, заодно посмотрите, какие у вас опоры с места убежали
Nikolka00
заблуждение про САС, всего лишь нужно версию снимков сменить, на более новую или старуюnadiopt писал(а):конечно, Молоток, точность будет ровно такая же, это я к тому, чтобы снимки не воровать. плюс иногда Сас тянет последние снимки, а они облачные, а на гугле можно "отмотать" на более старый вариант, заодно посмотрите, какие у вас опоры с места убежали
Molotoklk
Кстати, немного не такая, после Вашего сообщения вчера задумался, спросил мнение по этому поводу знакомого математика,nadiopt писал(а):конечно, Молоток, точность будет ровно такая же...
Оказывается, есть несколько способов перенесения объектов со сферы на плоскость, и эти способы перенесения для линии и поверхности различны, так что все равно будет расхождение!!! небольшое, но будет. Но все равно на местность ляжет очень-очень плохо.
А по поводу выполнения данных работ, я еще у нескольких геодезов спрашивал, и я не первый, кто задавался вопросом препривязки космоснимков... увы, никто из них не нашел способа посадить их правильно! Можно конечно заморочиться и привязать вручную по десятку-другому опорных точек на растре, но тут уж я не знаю, вряд ли стоит принимать за достоверные опорные точки, точки с аэрофотопланов в 25000 масштабе, у которых точность 12,5 метров.
Как работу не пытайся обмануть, все равно потом придется ехать и координировать
Molotoklk
И так уже понятно, до этого у нас другой объект был, нам изыскатели проектируемые дороги присылали на снимках с сас. сейчас расхлебываем то, что намежевали(((paleogis писал(а):Гугль мапс вроде не предназначен для указанных Вами работ, максимум навигация по этим снимкам.
Нет способа посадить правильно снимки, которые украдены из google maps, yandex-карт и так далее. Земля не абсолютно ровная, потому снимки со спутника, чтобы они точно ложились на идеальную поверхность эллипсоида, сначала "разглаживают" с учетом рельефа. А данные о рельефе по России у поставщиков этих снимков - SRTM и GDEM в лучшем случае. Эти данные далеки от идеала и грубы, если сравнивать их с разрешением. Для наглядности - вот вам статейка: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=18839
Чисто теоретически, если полностью знать методику, которая используется поставщиком снимков и метаданные снимка, можно было бы "деорторектифицировать" снимок обратно и провести повторную орторектификацию по более точным и подробным данным о рельефе, но это возможно только в теории. И точно не в случае, когда практическая задача решается по снимкам, которые украдены из Google Maps.
- Дмитрий Барышников
Боюсь, что деорто без RPC не получиться. А их не достать (не купив снимок, хотя тогда и смысл пропадает), кроме того, в Гугле уже jpg, а оригинальные снимки в tiff. Поэтому операция обратная орто только на основе рельефа и информации о дате/крене/азимуте даст еще один "продукт" совершенно не коррелирующий с оригинальным.
Ну так я о том и писал, что нужны все данные, которые использовались для орторектификации...
