выбор EPSG проекции,соответствующей местной
graver
Сообщение graver » 13 фев 2009, 14:04
доброго времени суток
стоит задача- обеспечить веб-картографирование с использованием "тонкого" клиента, то бишь используя связку "геосервер+опенлаерс".
проблема стоит в следующем.
в нашем городе местная система координат.
PROJCS["LocalTolgyatti5",GEOGCS["Tolgatti",
DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],
PRIMEM["Undefined_PrimeM_Name",0.0],
UNIT["Undefined_Unit_Name",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Gauss_Kruger"],
PARAMETER["False_Easting",5000005.0],
PARAMETER["False_Northing",0.0],
PARAMETER["Central_Meridian",27.0],
PARAMETER["Scale_Factor",1.0],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
так как геосервер может выдавать карту в трех возможны вариантах
1)использую родную СК
2)принудительно использую поверх родной некоорую стандартную
3)перепроецировать из родной в стандартную
то необходимо подобрать наиболее близкий к местной стадарт EPSG
а нужно это вот почему:
карта великолепно публикуется и в стадарте 4326, но возникают проблемы при работе с Overview компонентом-контролом в опенлаерс.
при спользовании учебных примеров геосервера и того же аркгиса все работает великолепно и как надо.
помогите пожалуйста
graver
Re: выбор EPSG проекции,соответствующей местной
Сообщение graver » 13 фев 2009, 14:06
в догонку
пробовал близкие проекции типа 3335- все тоже самое
Сообщение Максим Дубинин » 14 фев 2009, 07:50
это не местная система координат вроде, это модифицированный гаусс-крюгер
просто добавьте в epsg файл нужные вам параметры, задайте код типа 2000345 и используйте его
gis
Сообщение gis » 14 фев 2009, 14:15
У Вас там используется странная связка датум WGS - проекция Gauss_Kruger.
Более логично было бы использовать один из этих вариантов:
- датум WGS - проекция UTM
- датум Pulkovo42 - проекция Gauss_Kruger
Если СК российская, то логичнее последний вариант.
Если LocalTolgyatti5 - это Тольятти, то странно также выглядит "Central_Meridian",27.0.
Логичнее было бы в районе 50 градуса.
graver
Сообщение graver » 15 фев 2009, 21:15
насчет исправить..как я понимаю- геосервер может трнаслировать нужню систему.
это посмотрим спасибо.
но, возможно, здесь проблема в опенлаерсах,так как они принимают только EPSG,насколько мне известно...(
Сообщение Максим Дубинин » 17 фев 2009, 20:45
graver писал(а):насчет исправить..как я понимаю- геосервер может трнаслировать нужню систему.
да, поэтому надо просто забирать у него как WMS в этой (известной и подходящей) системе и обозначенная проблема с OL не должна возникать.
graver
Сообщение graver » 19 фев 2009, 12:29
мне WFS нужен. в этом загвоздка то
