OSM to Autocad
САПР и ГИС
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Re: OSM to Autocad
Сообщение АлексЮстасу » 24 окт 2013, 18:54
trir писал(а):Включаю телепатию...
У тебя данные в WGS84.LL, а тебе надо в СК42 :mrgreen:
Без всякой телепатии - вид взятых напрямую из OSM данных и через др. сервис в изометрии (или в аксонометрии). Т.е. как для экрана навигатора. А не вид сверху.
Re: OSM to Autocad
Сообщение trir » 24 окт 2013, 19:15
Это WGS84.LL, просто при импорте укажи нужную СК и всё!
АлексЮстасу
Re: OSM to Autocad
Сообщение АлексЮстасу » 24 окт 2013, 19:58
Гм... Нда... Ээээ... Я поймался! :)
Решил, что они сразу вид для навигаторов сохраняют!
Re: OSM to Autocad
Сообщение trir » 25 окт 2013, 09:10
В основном все WEB-сервисы показывают данные в "EPSG:3857 -- WGS84 Web Mercator", вот и выглядят они "нормально", но данные выкладывают в WGS84.LL, так что привыкай 8)
Slinger
Re: OSM to Autocad
Сообщение Slinger » 25 окт 2013, 10:31
А то из себя представляет WGS84.LL, в чём его отличие от обычного WGS84. А то код EPSG идентичный. Нужно использовать именно её при подключении, например, ПКК, которая отдаёт данные в EPSG:3857 ?
Re: OSM to Autocad
Сообщение trir » 25 окт 2013, 10:38
EPSG:14 - WGS 1984 (WGS84.LL)
GEOGCS["GCS_WGS_1984",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
PROJCS["WGS 84 / Pseudo-Mercator",
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9122"]],
AUTHORITY["EPSG","4326"]],
PROJECTION["Mercator_1SP"],
PARAMETER["central_meridian",0],
PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",0],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
AXIS["X",EAST],
AXIS["Y",NORTH],
EXTENSION["PROJ4","+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs"],
AUTHORITY["EPSG","3857"]]
Slinger
Re: OSM to Autocad
Сообщение Slinger » 25 окт 2013, 11:34
Это и так понятно, просмотреть и я могу. Вопрос именно в СК с кодом (не EPSG, а то, что называется именно просто "код") "LL84" и "CRS:84". У них идентичные параметры.
Re: OSM to Autocad
Сообщение trir » 25 окт 2013, 12:54
Ну так обычное дело, наплодили названий для одного и того же. LL84 - родное обозначение, а CRS:84 - сторонние
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
