Модель рельефа в 3ds Max
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 24 окт 2013, 10:35
Теперь определяете нужный Вам SRTM и узнаете, что Вам нужен 62_02. Скачиваете и подгружаете в проект.
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 24 окт 2013, 14:36
Получится как то так:(только у Вас подложка другая)
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 24 окт 2013, 16:35
Думаю что я отклонился на вот этом шаге...я пока правильно делаю? я не понял где выбирать...
gimran
Re: Подскажите плиз
Сообщение gimran » 24 окт 2013, 16:38
Те же действия, но в списке слоев выберите Srtm-5dg-grid.
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 24 окт 2013, 16:41
Вы "выбрали" (на картинке) ном. лист Вашей ТК. Если Вы в списке слоев активируете слой с разграфкой SRTM и тогда "выберется" нужный Вам файл SRTM
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 24 окт 2013, 17:06
Понял. А теперь по поводу привязки srtm файла. Я так понимаю это привязка растра к карте, то есть tif файла? я вот здесь сейчас "завис"
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 24 окт 2013, 17:10
Вам тут ничего делать не надо. Файл SRTM привязан. С ним вместе файл с расширением tfw идет.
На всякий случай глянте Проект-Свойства проекта-Система координат. Должна стоять галка на Включить автоматическое перепроецирование координат.
Последний раз редактировалось Petruxin 24 окт 2013, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 24 окт 2013, 17:17
Petruxin писал(а):Файл SRTM привязан. С ним вместе файл с расширением tfw идет.
Не так выразился - как подгрузить его?
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 24 окт 2013, 17:25
Добавит растровый слой
Добавить растр.png (2.38 КБ) 10225 просмотров
gimran
Re: Подскажите плиз
Сообщение gimran » 24 окт 2013, 17:31
Или просто перетащите в кугис мышкой и отпустите кнопку мыши ;)
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 24 окт 2013, 17:34
Слой перекрыл все остальные - одним цветом... ничего похожего что у Вас я не увидел... что я мог сделать не так?
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 24 окт 2013, 17:36
Картинку покажите.
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 24 окт 2013, 17:43
вот...
не результат.jpg (342.01 КБ) 10212 просмотров
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 24 окт 2013, 17:49
Во вкладке Слои - закройте все кроме SRTM(на картинке точно не он)
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 24 окт 2013, 18:00
всё таки он?
