Проверка координат
Юрец
Проверка координат
Добрый день. Подскажите как можно проверить gps координаты каторые я проставил вручную в ексель файле (их около 7 тыс.)на их правильность.
andreygeo
Re: Проверка координат
Загрузить в систему, понимающую эксель и визуально оценить. Такой системой может быть ГеоМиксер, например. Колонка с широтой, колонка с долготой.Юрец писал(а):Добрый день. Подскажите как можно проверить gps координаты каторые я проставил вручную в ексель файле (их около 7 тыс.)на их правильность.
Пример переноса данных из эксель смотрите вот тут. Это сотни данных в формате 51.234235456 и 37.54124.
Проект GISGeo: геомаркетинг
А что для значит "правильность"? Относительно чего? Если у вас есть какие-то ещё геоданные с "правильной" привязкой, то можете в какой-либо ГИС наложить ваши точки на эти данные. Можно, например, исп-ть открытые данные OSM. Ну или сделать из точек KML-файл и визуализировать в Google Earth.
Юрец
Всем спасибо за ответы!!!!!!!!!!!!!!
