Поворот вокруг заданной точки
romaniosh
Сообщение romaniosh » 07 апр 2021, 18:52
Мне необходимо сделать поворот участков вокруг крайней точки участков, а возможность есть только возможность поворота вокруг центроида объекта/объектов. Кто знает как это сделать?
Re: Поворот вокруг заданной точки
Сообщение gamm » 07 апр 2021, 20:53
А вам точно поворот нужен, а не простой перенос точек углов для совмещения с соседями?
romaniosh
Сообщение romaniosh » 07 апр 2021, 23:52
точно поворото нужен!
artterrm
Сообщение artterrm » 08 апр 2021, 05:53
https://gis.stackexchange.com/questions ... 0clockwise.
тут чо то есть не знаю поможет или нет
нужно получается найти инструмент rotate в панели инструментов там выскачит менюшка нужно будет указать угол поворота по часовой стрелке и точку вращения anchor не совсем удобно но все таки
romaniosh
Сообщение romaniosh » 08 апр 2021, 07:33
Спасибо. Но я понял что решения нет в qgis, придется в digitals делать
artterrm
Сообщение artterrm » 08 апр 2021, 08:34
romaniosh писал(а): ↑
08 апр 2021, 07:33
что это?
artterrm
Сообщение artterrm » 08 апр 2021, 08:35
08 апр 2021, 07:33
у меня полигон повернулся вокруг заданной точки
Ivor
Сообщение Ivor » 08 апр 2021, 09:18
romaniosh, выбираете инструмент вращения, и ставите базовую точку с помощью ctrl+click. Потом вращаете как обычно. Единственное неудобство - снап при этом не работает, точка "на глазок" ставится.
romaniosh
Сообщение romaniosh » 09 апр 2021, 12:53
Ivor, супер) спасибо, но при активном иструменте вращения не работает "прилипание")
romaniosh
Сообщение romaniosh » 09 апр 2021, 13:06
artterrm, програма для геодезических расчетов, фотограмметрии, топографических и кадастровых работ.
konst555
Сообщение konst555 » 09 апр 2021, 14:44
08 апр 2021, 07:33
Не спешите с выводами.
Инструменты анализа - Rotate - Указываете точку вращения (с прилипанием) - угол вращения - получаете новый повернутый слой/выделеные объекты
Альтернативно, если умеете работать с CAD. Попробуйте подключить плагин, но он работает только на проективной плоскости.
QAD - Quantum Aided Design: cad like commands in QGIS
Еще можете включить панель инструментов "дополнительные инструменты оцифровки". Там есть " digitizing tools" и дополнительные инструменты.
Возможностей много.
