GIS-LAB
Коррекция материалов Landsat
Александр Мурый, 01.11.2015
В новой статье Константина Силкина описывается упрощённая технология коррекции многозональных снимков Landsat: компенсация радиометрической неоднородности режима съёмки и пересчёт значений теплового канала в температуру.
Прочитать | Обсудить
Комментарии (2) к статье “Коррекция материалов Landsat”
  1. Yalgin says:
    Народ, нужен совет. Заливаю площадку перед гаражом под две машины. Грунт глинистый, переживаю, что зимой бетон поведет. Толщину планирую 15 см. Достаточно будет одного слоя арматуры или нужно два? И можно ли использовать старую, б/у арматуру, которую знакомые предлагают? Вроде бесплатно, но выглядит ржавой.
  2. Albert says:
    Б/у даже не рассматривай — ржавчина внутри может съесть сечение, и через пару лет площадка лопнет. Я себе парковку два года назад заливал, тоже на глине. Делал один слой арматуры 12 мм, но с частым шагом, см 15-20. Металл покупал новый, вот конкретно тут смотрел https://yuumpk.ru/katalog-tovarov/sortovoy-prokat/armatura/ там нормальные цены и сертификаты есть. Привезли сразу на объект. Сейчас машины ставлю, даже намека на просадку нет. Только обязательно на подставках вяжи сетку, чтобы в толще бетона оказалась.
Оставтьте комментарий к Albert
(Геокруг)
