GIS-LAB
Состоялся релиз GDAL 1.10
bishop, 29.04.2013
29.04.2013 вышла новая версия библиотеки GDAL под номером 1.10.
GDAL это программная библиотека и набор консольных утилит для работы с растровыми и векторными данными в различных форматах.
  • Новые драйверы GDAL:
    • ARG:  поддержка чтения/записи для наборов ARG (#4591)
    • CTable2: поддержка чтения/записи для формата CTable2 datum grid shift
    • DDS: поддержка только для записи данных в формате DirectDraw Surface (#5017)
    • IRIS: поддержка чтения продуктов из ПО IRIS (#4854)
    • MAP: чтение файлов OziExplorer .map (#3380)
    • MBTiles: поддержка только для чтения растров MBTiles (требуется libsqlite3)
  • Новые драйверы OGR:
    • ElasticSearch: поддержка только для записи БД ElasticSearch (требуется libcurl)
    • ODS : поддержка чтения/записи OpenOffice .ods (Open Document Spreadsheets) (требуется libexpat)
    • OSM : поддержка только для чтения файлов .osm / .pbf OpenStreetMap
    • PDF: поддержка чтения/записи векторных файлов PDF
    • XLSX: поддержка чтения/записи файлов формата MS Excel 2007 и текущих версий Open Office XML .xlsx таблиц (требуется libexpat)
  • RFC 39: Методы алгебры слоев OGR : http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/rfc39_ogr_layer_algebra
  • Добавлена поддержка диалекта SQL SQLite :  http://gdal.org/ogr/ogr_sql_sqlite.html
  • Добавлена возможность загрузки GDAL как расширения SQLite3 (называется VirtualOGR) (#4782)
  • /vsicurl_streaming/: добавлена поддержка новой виртуальной файловой системы для поддержки потоков динамически генерируемых файлов
  • GDAL API_PROXY – механизм запуска драйверов GDAL в отдельном процессе:  http://gdal.org/gdal_api_proxy.html
  • Серьезно доработаны драйверы : PDF, SQLite, JP2OpenJPEG
  • Добавлен геокодинг :  http://gdal.org/ogr/ogr__geocoding_8h.html
  • Обновлена БД EPSG до версии 8.0
Подробнее читаем здесь: http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Release/1.10.0-News
Комментарии (4) к статье “Состоялся релиз GDAL 1.10”
  1. yellow_sky says:
    Теперь mbtiles можно будет открывать напрямик? ?нтересно когда QGIG 2.0 будет с 1.10 или 1.9?
  2. yellow_sky says:
    А SQLite драйвер больше не тормозит?
    • bishop says:
      А он тормозил? Есть баг в трекере по этому поводу?
      • yellow_sky says:
        Тормоза багом обозвать сложно. Скорее это Issue. По этой теме были обсуждения на форуме, насколько я помню (или в вики?). Предлагалось даже провести исследовательские работы. Но по моему опыты, да, по сравнению даже с шейп файлами, при записи большого числа объектов в кугисе работать тяжело.
Оставтьте комментарий к bishop
(Геокруг)
