29.04.2013 вышла новая версия библиотеки GDAL под номером 1.10.
GDAL это программная библиотека и набор консольных утилит для работы с растровыми и векторными данными в различных форматах.
- Новые драйверы GDAL:
- ARG: поддержка чтения/записи для наборов ARG (#4591)
- CTable2: поддержка чтения/записи для формата CTable2 datum grid shift
- DDS: поддержка только для записи данных в формате DirectDraw Surface (#5017)
- IRIS: поддержка чтения продуктов из ПО IRIS (#4854)
- MAP: чтение файлов OziExplorer .map (#3380)
- MBTiles: поддержка только для чтения растров MBTiles (требуется libsqlite3)
- Новые драйверы OGR:
- ElasticSearch: поддержка только для записи БД ElasticSearch (требуется libcurl)
- ODS : поддержка чтения/записи OpenOffice .ods (Open Document Spreadsheets) (требуется libexpat)
- OSM : поддержка только для чтения файлов .osm / .pbf OpenStreetMap
- PDF: поддержка чтения/записи векторных файлов PDF
- XLSX: поддержка чтения/записи файлов формата MS Excel 2007 и текущих версий Open Office XML .xlsx таблиц (требуется libexpat)
- RFC 39: Методы алгебры слоев OGR : http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/rfc39_ogr_layer_algebra
- Добавлена поддержка диалекта SQL SQLite : http://gdal.org/ogr/ogr_sql_sqlite.html
- Добавлена возможность загрузки GDAL как расширения SQLite3 (называется VirtualOGR) (#4782)
- /vsicurl_streaming/: добавлена поддержка новой виртуальной файловой системы для поддержки потоков динамически генерируемых файлов
- GDAL API_PROXY – механизм запуска драйверов GDAL в отдельном процессе: http://gdal.org/gdal_api_proxy.html
- Серьезно доработаны драйверы : PDF, SQLite, JP2OpenJPEG
- Добавлен геокодинг : http://gdal.org/ogr/ogr__geocoding_8h.html
- Обновлена БД EPSG до версии 8.0
Подробнее читаем здесь: http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Release/1.10.0-News
Теперь mbtiles можно будет открывать напрямик? ?нтересно когда QGIG 2.0 будет с 1.10 или 1.9?
А SQLite драйвер больше не тормозит?
А он тормозил? Есть баг в трекере по этому поводу?
Тормоза багом обозвать сложно. Скорее это Issue. По этой теме были обсуждения на форуме, насколько я помню (или в вики?). Предлагалось даже провести исследовательские работы. Но по моему опыты, да, по сравнению даже с шейп файлами, при записи большого числа объектов в кугисе работать тяжело.
