GIS-LAB
Релиз OpenLayers 2.12: подробнее о новом
Denis Rykov, 01.07.2012
Вышел релиз 2.12 библиотеки OpenLayers (скачать). Публикуем перевод официального анонса.
Основные улучшения и дополнения
Zoom Control
Простой контрол для добавления кнопок zoom in/out на карту теперь может быть стилизован при помощи CSS.
Пример.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 291, 292
Сборки
Текущая версия OpenLayers поставляется в виде трёх сборок:
  • OpenLayers.js
  • OpenLayers.light.js
  • OpenLayers.mobile.js
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 254, 261
style.mobile.css
Директория theme/default теперь включает CSS файл style.mobile.css специально для мобильных устройств. Подключается он следующим образом:
<link rel="stylesheet" href="openlayers/theme/default/style.mobile.css" type="text/css">
Значения по умолчанию в части проекций
При использовании карты в проекции EPSG:4326 и EPSG:900913 автоматически определяются значения maxExtent и units. Это значительно упрощает конструтор карты и слоя.
Например, карта, описанная следующим образом:
map = new OpenLayers.Map({ div: "map", projection: "EPSG:900913", units: "m", maxExtent: new OpenLayers.Bounds( -20037508.34, -20037508.34, 20037508.34, 20037508.34 ) });
теперь может быть сконфигурирована так:
map = new OpenLayers.Map({ div: "map", projection: "EPSG:900913" });
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 219
Оффлайновое хранилище тайлов
При помощи новых контролов OpenLayers.Control.CacheRead и OpenLayers.Control.CacheWrite приложение может кэшировать тайлы для оффлайнового использования или для использования при медленном коннекте.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 301
Анимация
Отображение тайлов может быть анимировано при помощи свойства transitions CSS3. Transitions оперирует над свойством opacity. Пример соответствующего CSS правила, используемого в дефолтной теме OpenLayers:
.olLayerGrid .olTileImage { -webkit-transition: opacity 0.2s linear; -moz-transition: opacity 0.2s linear; -o-transition: opacity 0.2s linear; transition: opacity 0.2s linear; }
Пользователь может переопределить это правило и использовать собственные настройки. Отключается анимация следующим образом:
.olLayerGrid .olTileImage { -webkit-transition: none; -moz-transition: none; -o-transition: all 0 none; transition: none; }
По умолчанию анимация отключена для слоёв, состоящих из одного тайла.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 127
Очередь тайлов
Загрузка тайлов осуществляется в виде очереди, что даёт больший контроль над запросами к серверу. Незавершённых запросов тайлов, которые больше не нужны (например, после изменения масштаба или сдвига) можно избежать, что ведёт к росту производительности и уменьшению нагрузки на сервер.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 179
Tile Canvas
Теперь у тайлов есть метод getCanvasContext, который может быть использована для различных целей, например, для замены значений пикселов или сохранения изображения в файл и т.д.
Пример.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 160
Улучшение взаимодействия событий в тайловых слоях
Событие слоя tileloaded возвращает ссылку на загруженный тайл. Новое событие tileloaderror делает то же самое и срабатывает в момент, когда невозможно загрузить тайл.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 283
Полная переработка поддержки тайлов
Код, отвечающий за поддержку тайлов, был полностью переписан, что позволило достичь увеличиния производительности и упростить код.
Непрерывный зум
Тайловые слои наравне с однотайловыми могут отображаться с разрешением, отличным от разрешений, поддерживаемых предоставлющими их сервисами. Это достигается путём их растяжения и обеспечивается установкой свойства fractionalZoom в значение true.
Пример.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 3531, 5
Поведение, изменившееся с момента выхода последнего релиза
Отмен поддержки слоя MultiMap
Класс OpenLayers.Layer.MultiMap полностью удалён, так как сервис MultiMap перестал функционировать.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 328
?зменение GPX API
Свойство gpxns было удалено. Пространство имён GPX теперь определено в свойстве namespaces и не предназначено для переопределения.
GPX также поддерживает базовый функционал записи.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 221
Функции, возвращающие значения
В предыдущих релизах некоторые функции отображали сообщение об ошибке и возвращали undefined, null или false в случае если были переданы некорректные аргументы. Теперь эти функции в подобных ситуациях возвращают исключения. Список изменённых функций:
  • OpenLayers.Bounds.add возвращает исключение TypeError если x или y равно null
  • OpenLayers.LonLat.add возвращает исключение TypeError если lon или lat равно null
  • OpenLayers.Pixel.add возвращает исключение TypeError если x или y равно null
  • OpenLayers.Filter.Comparison.value2regex возвращает исключение Error если wildcard равно "."
  • OpenLayers.Layer.PointTrack.addNodes возвращает исключение TypeError если endPoint не точка
  • OpenLayers.Layer.Vector.getFeatureFromEvent возвращает исключение Error если у слоя нет рендерера
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 3320
?зменения в форматах WMTSCapabilities и SOSCapabilities
Структура объекта, возвращаемого Format.WMTSCapabilities:read и Format.SOSCapabilities:read немного изменилась.
Свойство WMTSCapabilities operationsMetadata.GetCapabilities.dcp.http.get теперь представляет собой массив объектов с двумя свойствами: url и constrains. Если в вашем приложении используется вызов operationsMetadata.GetCapabilities.dcp.http.get, то он должен быть заменён на operationsMetadata.GetCapabilities.dcp.http.get[0].url.
Аналогично и для SOSCapabilities.
Примеры тестов, отражающих изменения: SOSCapabilities/v100.html и WMTSCapabilities/v100.html.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 3568, 40
Отказ от использования Rico
Классы и объекты Rico объявлены устаревшими. Это имеет следующие последствия:
Вызов конструктора устаревшего класса Popup.AnchoredBubble теперь отображает сообщение об ошибке в консоле. Если вам необходимы попапы с закруглёнными углами – используйте Popup.FramedClould, или Popup.Anchored и CSS свойство border-radius.
Свойство roundedCorner контрола Control.LayerSwitcher объявлено устаревшим и по умолчанию выставлено в значение false. При попытке установки его в true в консоли появится сообщение об ошибке. Если вы всё же хотите установить свойство roundedCorner в значение true (не следует так делать!), то необходимо самостоятельно загружать Rico/Corner.js и Rico/Color.js. Это можно сделать в том числе и при самостоятельной сборке, путём включения в неё Rico/Corner.js. Скругление углов для Control.LayerSwitcher настраивается следующим образом:
.olControlLayerSwitcher .layersDiv { border-radius: 10px 0 0 10px; }
В последующих релизах планируется перенести код Rico и AnchoredBubble в deprecated.js.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 99
?зменения в классе Geometry
Класс OpenLayers.Geometry больше не зависит от OpenLayers.Format.WKT и OpenLayers.Feature.Vector. Если вам нужен метод OpenLayers.Geometry.fromWKT, то необходимо в явном виде включить файл OpenLayers/Format/WKT.js в сборку.
Без включения поддержки формата WKT метод OpenLayers.Geometry::toString возвращает “[object Object].” В предыдущих релизах он возвращал WKT-представление геометрии. Теперь же для этого необходимо в явном виде при сборке указывать файл OpenLayers/Format/WKT.js.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 101
Слой Google v3
Данный релиз исправляет проблемы с кликабельными элементами, поставляемыми Google (типа всплывающих постоянно попапов). На сегодняшний день OpenLayers.Layer.Google.v3 совместим с текущей замороженной версией Google API (3.7), а также с текущим релизом и ночной сборкой (3.7 и 3.9), но будьте готовы, что Google может поменять поведение этих элементов в следующих версиях и потребуются дополнительные изменения в OpenLayers.
Рекомендуется в продакшене использовать только замороженную версию Google API.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 472
OSM and Bing Layers
Класс Layer.OSM определён в отдельном файле OpenLayers/Layer/OSM.js. Поэтому тем, кто использует Layer.OSM, следует включить в сборку OpenLayers/Layer/OSM.js вместо OpenLayers/Layer/XYZ.js.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 138, 144
У класса OpenLayers.Tile.Image появился метод, позволяющий получить контекст canvas для обработки тайлов. Так как и OSM и Bing устанавливают заголовки тайлов Access-Control-Allow-Origin, то можно непосредственно манипулировать canvas. При работе с кастомными OSM тайлами, загружаемыми с серверов, которые не устанавливают заголовки Access-Control-Allow-Origin, необходимо конфигурировать слой с опцией:
tileOptions: {crossOriginKeyword: null}
OpenLayers.Layer.OSM и OpenLayers.Layer.Bing больше не имеют значений по умолчанию для свойств maxExtent, maxResolutions и units. Это может привести к поломке приложений, сконфигурированных с неверной опцией maxResolution равной 156543.0339 (так было показано в официальных примерах до версии 2.11), правильное значение – 156543.03390625. Однако сейчас нет необходимости вручную определять maxResolution (см. следующий раздел).
Projection и SphericalMercator
В предыдущих релизах при работе со слоями, находящимися в проекции Web Mercator (например, Google, Bing, OSM), необходимо было определять вручную значения projection, maxExtent, maxResolutions и units. Теперь OpenLayers предоставляет механизм управления этими значениями по умолчанию, то есть теперь достаточно просто указать проекцию. Данный функционал описан в классе OpenLayers.Projection.
Раньше:
new OpenLayers.Map({ div: "map", projection: "EPSG:900913", maxResolution: 156543.03390625, maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34, -20037508.34, 20037508.34, 20037508.34), units: "m", layers: [ new OpenLayers.Layer.Google("Google Streets"), new OpenLayers.Layer.OSM(null, null, {isBaseLayer: false, opacity: 0.7}) ], zoom: 1 });
Сейчас:
new OpenLayers.Map({ div: "map", projection: "EPSG:900913", layers: [ new OpenLayers.Layer.Google("Google Streets"), new OpenLayers.Layer.OSM(null, null, {isBaseLayer: false, opacity: 0.7}) ], zoom: 1 });
В предыдущих релизах преобразование координат между EPSG:4326 и EPSG:900913 было определено в файле SphericalMercator.js. В 2.12 эти преобразования перенесены в Projection.js. Projection.js подключается как зависимость в сборках с поддержкой любого типа слоёв.
Если вы по прежнему хотите использовать методы OpenLayers.Layer.SphericalMercator.forwardMercator или inverseMercator, то должны явным образом подключить SphericalMercator.js в свою сборку. Сейчас только слой Google зависит от SphericalMercator.js.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 153
QueryStringFilter
OpenLayers.Protocol.HTTP больше не зависит от OpenLayers.Format.QueryStringFilter. Если вам это необходимо – включите соответствующий файл в свою сборку.
Соответствующие тикеты/пулл реквесты: 147, 148
?зменения в getURLasync
Внутренняя функция OpenLayers.Layer.getURLasync теперь принимает на вход охват, callback и scope. Функция больше не нуждается в обновлении передаваемых аргументов, а просто возвращает URL.
?зменения при конфигурировании базового слоя с опцией wrapDateLine: true
Надёжная работа редактирования векторных объектов, пересекающих линию дат.
OpenLayers.Util.onImageLoadError больше не существует
Чтобы заменить тайл, который по каким-либо причинам не может быть загружен, неким статическим изображением, опишите его в css в селекторе для класса .olImageLoadError (например, указав свойство background-image).
Для более сложной обработки ошибок, связанных с загрузкой тайлов, используйте событие слоя tileerror.
Устаревшие компоненты
В последних релизах серии 2.x некоторые свойства, методы и конструкторы были объявлены устаревшими. В 2.12 весь устаревший функционал вынесен в отдельный файл deprecated.js. Если вы используете какой либо из конструкторов или методов, представленных ниже, то должны включить файл deprecated.js в свою сборку (или добавить его в отдельный тег <script> после OpenLayers.js).
  • OpenLayers.Class.isPrototype
  • OpenLayers.Class.create
  • OpenLayers.Class.inherit
  • OpenLayers.Util.clearArray
  • OpenLayers.Util.setOpacity
  • OpenLayers.Util.safeStopPropagation
  • OpenLayers.Util.getArgs
  • OpenLayers.nullHandler
  • OpenLayers.loadURL
  • OpenLayers.parseXMLString
  • OpenLayers.Ajax.* (all methods)
  • OpenLayers.Element.hide
  • OpenLayers.Element.show
  • OpenLayers.Element.getDimensions
  • OpenLayers.Tile.prototype.getBoundsFromBaseLayer
  • OpenLayers.Control.MouseDefaults
  • OpenLayers.Control.MouseToolbar
  • OpenLayers.Layer.Grid.prototype.getGridBounds
  • OpenLayers.Format.XML.prototype.concatChildValues
  • OpenLayers.Layer.WMS.Post
  • OpenLayers.Layer.WMS.Untiled
  • OpenLayers.Layer.MapServer.Untiled
  • OpenLayers.Tile.WFS
  • OpenLayers.Feature.WFS
  • OpenLayers.Layer.WFS
  • OpenLayers.Layer.VirtualEarth
  • OpenLayers.Protocol.SQL
  • OpenLayers.Protocol.SQL.Gears
  • OpenLayers.Layer.Yahoo
  • OpenLayers.Layer.GML
  • OpenLayers.Geometry.Rectangle
  • OpenLayers.Renderer.NG
  • OpenLayers.Renderer.SVG2
Кроме того, OpenLayers по умолчанию больше не модифицирует нативные объекты. Если вам необходимо что-либо из перечисленного ниже списка, то это находится в deprecated.js.
  • String.prototype.startsWith
  • String.prototype.contains
  • String.prototype.trim
  • String.prototype.camelize
  • Function.prototype.bind
  • Function.prototype.bindAsEventListener
  • Event.stop
Комментарии (7) к статье “Релиз OpenLayers 2.12: подробнее о новом”
  1. Константин Токар says:
    >Слой Google v3
    Основной вопрос не раскрыт – считается ли OpenLayers враппером над google maps? Если да, то его использование запрещается? Если нет – согласен ли гугл с этим? Пока такое ощущение, что гуглокарты придётся выводить из оборота полностью.
    • val says:
      Нет, не считается.
      Увлеченность слабоадаптируемыми схемами монетизации создает локальные проблемы.
      Поэтому да так нет. Но вы можете просто отдать ответственность корпорации. Если там народ адекватный, они поймут юмор ситуации. В конце концов, им надо ехать, а не шашечки считать. Так что, если враппер реализован, это поможет. Не захотят гуглеры портить карму из за своей неповоротливости.
      • Константин Токар says:
        >Нет, не считается.
        А можно ссылочку, где Гугл или команда OpenLayers это заявили?
        • val says:
          https://github.com/openlayers/openlayers/pull/472 – посмотрите обсуждение, особенно комменты Mano Marks.
          Мне известен пока один лицензированный полноценный сторонний сервис http://www.arc2earth.com/services/data-services/ – там есть взаимные договоренности.
            По первой ссылке информации о проблеме я не нашёл, может быть плохо смотрел. Мой вопрос был вызван вот этим разделом :
            10.2 Restrictions on the Types of Applications that You are Permitted to Build with the Maps API(s). Except as explicitly permitted in Section 8 (Licenses from Google to You) or the Maps APIs Documentation, you must not (nor may you permit anyone else to) do any of the following:
            (a) No “Wrapping.” You must not create or offer a “wrapper” for the Service, unless you obtain Google’s written consent to do so. For example, you are not permitted to: (i) use or provide any part of the Service or Content (such as map imagery, geocoding, directions, places, or terrain data) in an API that you offer to others; or (ii) create a Maps API Implementation that reimplements or duplicates Google Maps/Google Earth. For clarity, you are not “re-implementing or duplicating” Google Maps/Google Earth if your Maps API Implementation provides substantial additional features or content beyond Google Maps/Google Earth, and those additional features or content constitute the primary defining characteristic of your Maps API Implementation.
        • val says:
          За весь гугль не отвечу.
          Попробуйте написать “Mano Marks” на майл. Он в курсе этого сервиса, так что никого не подведете. Там вполне могут быть неофициальные внутренние соглашения.
          Можете сослаться на обсуждение https://github.com/openlayers/openlayers/pull/472 – он там поучаствовал.
Оставтьте комментарий к val
(Геокруг)
