GIS-LAB
QGIS 1.8.0 «Lisboa»
voltron, 21.06.2012
Вышла новая версия свободной пользовательской Г?С — Quantum GIS 1.8.0 «Lisboa».
Почти год прошел с момента выпуска QGIS 1.7.0 «Wrocław». Предполагалось, что это будет последний выпуск ветки 1.х, но время внесло свои коррективы.
В этой записи мы перечисляем главные особенности новой версии, пункты доработанные нами помечены как (NextGIS).
Официальный анонс
Мы рады сообщить о выходе QGIS 1.8.0 «Lisboa». Этот выпуск содержит множество нововведений и расширяет програмный интерфейс по сравнению с версиями 1.0.x и 1.7.x.
Готовые к использованию пакеты и архивы с исходным кодом можно загрузить на http://download.qgis.org. Если на этой странице нет пакета для вашей системы, периодически проверяте их наличие, т.к. мейнтенеры продолжают работать и загружать новые пакеты. Наряду с выпуском QGIS 1.8.0, команда QGIS Community Team работает над обновленным Руководством пользователя версии 1.8. Руководство будет готово в ближайшее время, о чем мы сообщим дополнительно.
QGIS — полностью волонтерский проект, над которым работает команда разработчиков, создателей документации и поддержки. Мы благодарим всех за многие часы, потраченные на подготовку этого выпуска. Мы также хотим поблагодарить наших спонсоров и всех тех, кто поддержал проект финансово.
Если вы хотите поддержать наш проект финансово — посетите страницу поддержки.
Ознакомиться с оригинальным анонсом можно здесь.
Что нового в версии 1.8.0 «Lisboa»?
Общие улучшения
  • возможность изменять используемый стиль Qt в настройках QGIS
  • возможность выбирать масштаб из списка предустановленных значений (NextGIS)
  • опциональное добавление новых слоёв в текущую или активную группу (NextGIS)
  • группировка выделенных слоёв в легенде в один клик
  • отключение копирования геометрии при копировании данных из таблицы атрибутов (NextGIS)
  • встраивание слоёв и групп слоёв из другого проекта: возможность добавлять в текущий проект слои из другого проекта, включая все их настройки (оформление, видимость в пределах масштаба и т.д.)
  • возможность задавать размер тайла при использовании слоёв WMS
  • новый диалог выбора систем координат
  • переработан диалог «Пространственные закладки»
  • кеш для таблицы атрибутов
  • порядок отрисовки слоёв может определяться как порядком слоёв в легенде, так и задаваться отдельно
  • элемент редактирования таблицы атрибутов «Генератор UUID»
  • улучшения в интерфейсе, а также исправление ошибок и улучшения в функции GPS-слежения
  • обновлен калькулятор полей
  • окно вывода сообщений (информационных, отладочных…)
  • диалог «Настройка интерфейса», позволяющий скрывать различные компоненты QGIS, в том числе и отдельные элементы диалогов
  • произведена реорганизация расширений: добавлены новые пункты меню и панели инструментов «Растр», «Вектор», «База данных», «?нтернет» и модули с соответствующим функционалом теперь создают свои кнопки на этих панелях/меню (NextGIS)
  • QGIS Browser — вспомогательное приложение, а также дополнительная панель в QGIS. Браузер позволяет легко перемещаться по файловой системе и подключениям к различным источникам данных (базы PostGIS/SpatiLite, сервера WMS и WFS), просматривать данные и добавлять их на карту простым перетаскиванием
Расширения
  • новый модуль DB Manager, предназначенный для управления базами данных. Работает PostgreSQL/PostGIS (включая поддержку растров и версионирование) и SQLite/SpatiaLite, поддержка других СУБД при необходимости легко добавляется. Модуль позволяет просматривать список таблиц БД; просматривать метаданные таблицы и ее данные (графический и табличный вид); добавлять таблицы и результаты запросов на карту; копировать таблицы между разными БД; создавать, редактировать, удалять таблицы с использованием графического интерфейса (демо)
  • модуль «Теплокарта» (Heatmap) для создания растровой теплокарты из точечных данных
  • модуль «Зональная статистика» для расчета количества, суммы и среднего значения ячеек растра в пределах заданных полигонов
  • модуль «Морфометрический анализ» подвергся значительной переработке. Помимо расчета углов наклона, экспозиции и индекса пересеченности добавлена возможность создания теневой отмывки и цветных рельефных карт (подробнее)
  • в модуле GDALTools добавлен интерфейс к gdal_fillnodata (NextGIS)
  • два новых инструмента в меню «Вектор» (fTools): «Добавить вершины» для добавления дополнительных вершин в линейные и/или полигональные объекты и «Создать пространственный индекс» для создания пространственных индексов в пакетном режиме, в том числе и без загрузки данных в QGIS (NextGIS)
  • инструмент «Экспортировать/добавить поле геометрии» (fTools) получил поддержку расчетов в СК слоя, в СК проекта и на эллипсоиде (NextGIS)
  • запущен новый репозиторий модулей http://plugins.qgis.org, который теперь является основным. Авторам расширений предлагается перенести их модули в новый репозиторий
  • метаданные Python-расширений теперь должны быть в специальном файле metadata.txt
Символика и подписи
  • новые символьные слои: заливка штриховкой и заливка маркерами
  • добавлен символьный слой «эллипс» для точечных слоё в, позволяющий выполнять отрисовку при помощи базовых геометрических примитивов (эллипс, треугольник, прямоугольник, перекрестие). Присутствует возможность брать параметры символа (ширина, высота, цвета заливки и обводки, поворот) из атрибутов слоя
  • древовидное представление правил при использовании отрисовки по правилам, группировка правил, изменение приоритета правил простым перетаскиванием
  • подписи на основе выражений (подробнее)
  • загрузка/сохранение стилей векторных слоёв в/из SLD (только в новой символике)
  • копирование стилей между слоями
Провайдеры и управление данными
  • новый провайдер MSSQL Spatial, позволяющий подключать пространственные таблицы Microsoft SQL Server
  • переработан провайдер PostgreSQL: добавлена поддержка произвольных первычных ключей (в том числе не-цифровых и составных), возможность запрашивать только объекты определенного типа или с определенным SRID
  • поддержка типа TopoGeometry (PostGIS)
  • поддержка сжатых слоёв в провайдере OGR: прозрачное открытие растровых и векторных данных из архивов zip/gzip
  • провайдер SpatiaLite получил поддержку редактируемых представлений (views)
?нструменты
  • новый инструмент навигации «Центрировать выделение» (NextGIS)
  • новый инструмент редактирования «Параллельная кривая»
  • новый инструмент «Выполнить действие объекта», позволяющий выполнить действие простым кликом на объекте векторного слоя
API и изменения для разработчиков
  • общее обновление Python API
  • расширено покрытие Python API, в частности, через Python доступен класс QgsVectorFieldSymbolLayer и работа с устройствами GPS
  • началось изменение API: удален метод addRasterLayer() из ряда классов, часть сигналов и слотов класса QgsComposerView перенесена в класс QgsComposition (подробнее)
  • в библиотеке анализа появилась возможность работать с линейными координатами (слои с координатой M)
  • специальное приложение для тестирования скорости отрисовки
  • возобновлена работа над набором тестов: все тесты успешно выполняются на всех платформах; еженощное тестирование
QGIS Server
  • поддержка протокола WFS в QGIS Server
Компоновщик
  • многострочная легенда, возможность задать свой символ по которому будет выполняться разрыв длинной строки
Комментарии (9) к статье “QGIS 1.8.0 «Lisboa»”
  1. rhot says:
    Спасибо за подробное описание новой версии!Особенно порадовали новые возможности: подписи на основе выражений и встраиваемые сои и группы из других проектов.
  2. catharsis says:
    А где этот модуль Heatmap и для чего он предназначен?
  3. Андрей says:
    А как там с настройкой проекции для карт? У QGIS – постоянная болезнь для российских пользователей – если импортировать слои карты из arcgis или frcviewgis, то исчезает привязка проекции. В arcgis проекция привязана к меню выбора системы координат, а в QGIS они независимы, что вообщето достоинство, но реально когда задается система координат Pulkovo, то проекция остается такая, как принято в WGS, и все контуры карт России выглядят растянутыми. Более того, совместно с системой координат Pulkovo, ГОСТ определяет использование прямоугольных проекций, QGIS задать из позволяет в ручную, но перестают работать инструменты измерения растояний и углов, хотя вид карт становится привычным. Тут чтото делать надо, либо адаптировать под Российские стандарты, либо вводить международные стандарты в России.
    • voltron says:
      Может, вы не включали перепроецирование «на лету»? Шейпы из ArcView/ArcGIS открываем частенько, но таких проблем не встречали
    • мне кажется вы тут напутали кучу всего, описывайте конкретный случай в форуме, будем разбираться и чинить если нужно
  4. […] здесь. by robot | Categories: Ссылки | Enjoyed this article? Subscribe to the full RSS […]
Оставтьте комментарий к Свободная пользовательская Г?С QGIS 1.8.0 «Lisboa» | telepong Свободная пользовательская Г?С QGIS 1.8.0 «Lisboa» | news
(Геокруг)
