Очередная гис-лабовская сборка QGIS на базе OSGeo4W, включает несколько расширений, которые (пока) нельзя получить с помощью менеджера модулей QGIS.
Кроме того, эта версия QGIS включает наш патч для измерения расстояний, площадей и углов на эллипсоиде. Перед его включением в ядро хотелось бы услышать все ли работает как надо.
Доступные расширения:
- qgis2google — расширение для QGIS, позволяющее запустить Google Earth и быстро переместить туда объекты, указанные в окне QGIS.
- OTB (ORFEO Toolbox) — это библиотека алгоритмов обработки изображений, разработанная Французским космическим агентством (CNES). OTB основан на медицинской библиотеке обработки изображений ITK (http://www.itk.org) и предлагает различные инструменты для обработки данных дистанционного зондирования.
Для установки нужно:
- установить QGIS и все сопутствующие приложения при помощи установщика OSGeo4W (подробнее).
- скачать архив с бинарными файлами (r14713)
- распаковать скачанный архив в корневой каталог OSGeo4W (по умолчанию, C:\OSGeo4W)
- в командной строке OSGeo выполнить команду qgis-trunk.
Модуль OTB доступен в виде отдельного архива, установка сводится к распаковке и переносу dll-библиотеки в каталог расширений установленной QGIS.
qgis2google – работает
otb – работает, попробовал на hillshade
измерялка – работает тоже, моя мечта! стопа молодец!
“Запуск программы невозможен поскольку отсутствует библиотека libintl-8.dll”
у меня тоже такое было, помогла чистка реестра и снос под корень папки osgeo4w
А OTB поставилась. Ура! Теперь в QGIS есть ISODATA!
Хотя как раз “Kmean” и не работает под лозунгом “d:\devel\otb\utilities\itk\code\common\itkImportImageContainer.txx:188:
Failed to allocate memory for image.”
I have been trying to get the OTB module to work in qgis 1.6 on windowsXP and it starts up fine but each time i try to use it qgis crashes as soon as i click on the ok button. Have tried a few different raster images.
Полез в сеть искать, как можно установить OTB под Linux, наткнулся на LiveDVD:
http://www.orfeo-toolbox.org/otblive/otblive-3.4.iso
Все примеры на OTB Wiki сделаны с Linux, а простой инструкции по установке так и не нашёл.
Так бинарных пакетов нет, соответственно нет и инструкции по установке. Надо собирать из исходников.
По поводу примеров для Linux. Это в очередной раз доказывает, что Linux более удобен для разработчиков :-).
А есть ли документация к OTB? На сайте чего-то ничего вменяемого не нашёл(((
http://www.orfeo-toolbox.org/SoftwareGuide/
А вообще, как я понял, OTB — это просто куча библиотек для обработки данных ДЗЗ, для “конченого”, ой.., т.е. “конечного” пользователя не предназначенных. Monteverdi — это “морда” к OTB, а теперь есть и как расширение QGIS.
В документации функций сильно больше чем пока в плагине
Эти функции доступны из самостоятельного приложения.
K-mean и из Monteverdi глючит
Да, OTB это в первую очередь библиотеки алгоритмов. Расширение для QGIS существует больше года, просто у нас OTB мало распространен, нет большого интереса
