GIS-LAB
Новый OSGeo4W
Максим Дубинин, 18.02.2010
Те, кто интенсивно пользуется QGIS/GRASS в  Windows и устанавливает их с помощью OSGeo4W наверное сталкивался с разного рода проблемами.
Недавно установщик был обновлен и хотя официального анонса или чего-то подобного не было, мы собрали новый пакет с полной коллекцией и новым установщиком:
Включены:
  • GRASS 6.4svn-6
  • QGIS-dev, 1.5-37
  • GDAL 1.6
  • GDAL-python 1.6
  • Matplotlib
  • Pyparsing
  • зависимости вышеперечисленного
Собственно, интересен ваш опыт с установкой используя новый инсталлятор, особенно под всякими экзотическими системами Windows 7, Vista, особенно 64 битными, XP 64bit тоже интересен.
Комментарии (14) к статье “Новый OSGeo4W”
  1. voltron says:
    Windows 7 максимальная в виртуалке (на боевую машину этот ахтунг я не поставлю).
    ?нсталлер падает с ошибкой “Папка установки должна быть абсолютной, с символами имени диска и обратного слеша, например C:\Osgeo4W”. Ошибка появляется сразу же после запуска батника. После закрытия ошибки имеем диалог выбора пути для установки (как и при обычной установке), но в поле вместо C:\Osgeo4W трехсимвольое безобразие вроде этого h$ԋ или что-то другое. При попытке указать любой правильный путь получаем ту же ошибку.
    Такую же ошибку выдает и мой оффлайновый инсталлер. Вчера отписался по этому поводу в рассылке осгео
    • wr says:
      Переставлял QGIS (а заодно и GRASS) под Windows7. Следовал статье http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
      Возникло 2 проблемы:
      1. При выборе способа подключения к интернет (по умолчанию Direct Connection) появилось сообщение об ошибке.
      Невозможно получить setup.ini из http://download.osgeo.org/osgeo4w
      Ошибка устранилась отключением фаервола
      2. При загрузке выбранных пакетов процесс «завис»
      Ошибка устранилась тщательным «вычищением» старых версий
      А в остальном все хорошо.
      • sim says:
        спасибо за репорт, сообщение об ошибке добавил в статью и про очистку немного приписал. Надеюсь решит будущие проблемы.
  2. Dorofeev says:
    Зря так про семерку. Microsoft в тот раз винду очень вкусно приготовила, жаль зарплата не позволяет купить, а так очень удобна в использовании. У меня Windows 7 x64 установлена и на работе и дома. Она уже не такая экзотическая, как в свое время была Vista.
    • sim says:
      много, очень много проблем с ней с гисами
      • Dorofeev says:
        В том то и дело, что проблемы не в системе, а у разработчиков стороннего ПО, которые не вкладывают средства, чтобы двигаться в ногу с прогрессом. По этой же причине сложно найти Г?С скомпилированную под x64 платформу, я не говорю уже о использовании нескольких ядер процессора. Чтобы был стимул подстегивать разработчиков использовать новые технологии, нужно самому( их активно использовать.
        • yumakaev says:
          Позволю себе с вами не согласиться. Я представляю себе, что прогресс – это когда сегодня инструменты позволяют мне работать с производительностью, например, 5 (по условной шкале), завтра – 7, послезавтра – 10. Ни Windows 7, ни последние релизы MS Office мне этой перспективы не предоставляют. Ну, допустим (допустим!), что с этими новыми инструментами я теоретически могу выйти на уровень производительности 5.5 или даже 6-7, но перед этим в течение нескольких лет, в результате отсутствия обратной совместимости с другими имеющимися удобными инструментами (стороннее ПО) и из-за необходимости осваивать новые парадигмы интерфейса (заметьте, не принципиально новые технологические парадигмы, а расположение команд и кнопок), моя производительность падает до 3. Это не прогресс, а шаг вперёд и два назад.
  3. taimyr says:
    Windows 7 Ultimate x64 ENG + русский LIP . Обычная инсталляция работает на ура. ?нсталляция из командной строки – первичные симптомы те же, что у предыдущего оратора. Хорошо. Заранее создал каталог под инсталляцию, и после вылезания “крякозябер” указываю в него путь. После этого имеем в указанном каталоге набор каталогов а-ля nix-файловая система (/var, /etc/… и т.д. ) и батник OSGeo4W.bat , вызов которого приводит к … cmd в этот же каталог .
    • sim says:
      все верно, OSGeo4W.bat это шелл, а если сделать C:\OSGeo4W\bin\qgis-dev.bat ?
      • voltron says:
        Сейчас нет 7ки под рукой, но насколько помню, каталог bin не создается, а остальные каталоги в лучшем случае имеют несколько файлов внутри. ? поэтому C:\OSGeo4W\bin\qgis-dev.bat ничего кроме ругани на отсутствующий файл не даст. Дома проверю точно.
        2 Dorofeev
        Не знаю где именно проблемы в системе или у сторонних разработчиков, но то что много специализированного софта не работает так как надо или вообще не работает – факт. ? речь не только о Г?Сах. У меня знакомые проектировщики жалуются, что купленные САПРы и КАДы для электронщиков на купленной же семерке глючат неимоверно.
      • taimyr says:
        bin создался, но он пуст….
  4. Ariki says:
    Пробовал ставить на Windows 7 x64. Ставил из локального каталога (закачал с помощью rsync). При запуске инсталлятора та же проблема с путями, что у voltron. Как решил, уже не помню, но заработало. QGIS не работает, ругается на не найденную точку входа в Qt4Core. GRASS вроде работает, по крайней мере, стартовый диалог wx-интерфейса открывается, дальше не копал.
    Цель установки была – запустить GeoDjango, для которого OSGeo4W – рекомендуемый дистрибутив GDAL, GEOS и proj. Запустить удалось после двух часов ковыряния, после того, как установил предпоследние версии всех библиотек. С последними не работало: либо та же проблема с точками входа функций, либо в новой версии библиотека изменила имя (убраны инициалы fw из названий некоторых DLL, в том числе proj). В целом впечатление от сборки не очень хорошее.
    А новые версии ОС, хороши они или плохи, поддерживать все-таки надо. Дождемся ли 64-битных сборок PostGIS и GEOS?
  5. Ariki says:
    Прошу прощения, ставил не гислабовскую сборку, а скачанную на днях с osgeo.
Оставтьте комментарий к Максим Дубинин
(Геокруг)
