Разработчики PostGIS с юмором
after a long period of meditation and soul searching
выпустили новую версию PostGIS 1.4.
Вкратце, помимо ошибок, разработчики уделили много внимания:
- новой документации
- системе сборки, отладки и тестов
- поддержке PostgreSQL 8.4
- улучшению производительности.
?з нового, чуть подробнее:
- Улучшение производительности всех функций обработки геометрии
- ST_Union() – использует высокоскоростные каскадные операции объединения геометрии вместо старых построчных, если компилируется с GEOS 3.1+ (подробнее). Подобная функциональность также реализована в Java Topology Suite. Увеличение скорости на тестовых наборах данных в 100 и более раз.
- ST_Intersects(), ST_Contains(), ST_Within() теперь используют более быстрый алгоритм, если компилируется с GEOS 3.1+
- ST_ContainsProperly() – возвращает истину, если объект B пересекает внутреннюю область A, но не его границу, требует GEOS 3.1+.
- ST_IsValidReason() возвращает текст правильная или нет геометрия, если неправильная возвращает также объяснение почему. требует GEOS 3.1+. Удобно использовать вместе с ST_IsValid.
- ST_GeoHash() возвращает геометрии в виде GeoHash. Не работает с геометриями в системах координат отличных от географических. Например точка с координатами 50,50 будет закодирована как v0gs. Цель GeoHash, как других сервисов укорачивающих URL, сократить длину строки адреса, при этом кодирование происходит по иерархическому географическому принципу.
- ST_LineCrossingDirection() – возвращает один из семи типов пересечений двух LineStrings.
- Парсер геометрии стал использовать HINT и возвращает более осмысленные сообщения об ошибках с их местоположением в геометрии. Например:
postgis=# select 'MULTIPOYGON(((0 0, 0 0, 0 0,0 0),(0 0, 0 0, 0 0,0
0),(0 0, 0 0, 0 0,0 0),(0 0, 0 0, 0 0,0 0),(0 0, 0 0, 0 0,0
0)))'::geometry;
ERROR:  parse error - invalid geometry
HINT:  You must specify a valid OGC WKT geometry type such as POINT,
LINESTRING or POLYGON
- ST_LocateBetweenElevations – возвращает набор геометрий в определенном диапазоне высот
- ST_AsGeoJSON() конвертирует геометрию в GeoJSON
- Populate_Geometry_Columns() автоматически добавлять записи в geometry_columns для TABLES и VIEWS
- ST_MinimumBoundingCircle() возвращает наименьшую окружность описанную вокруг геометрии
- Ядро работы с геометрией выделено в отдельную библиотеку, liblwgeom, что позволило существенно сократить код и упростить shp2pgsql/pgsql2shp. Разработана также система модульных тестов для liblwgeom.
- Переработка Shp2pgsql и pgsql2shp с использованием общего кода из liblwgeom
- Мульти-платформенный интерфейс для загрузки shape-файлов на GTK+
- Новая система сборки, использующая бустрэппер “pgxs” PostgreSQL
- Формализована и упрощена система отладки
- Расширена поддержка дуг CIRCULARSTRING, COMPOUNDCURVE и CURVEPOLYGON из спецификации SQL/MM Spatial.
- Улучшены документация и руководство, теперь они содержат иллюстрации и графики с примерами. Примеры собираются автоматически с помощью ImageMagick из текстовых WKT геометрий. Пример иллюстрации для ST_Crosses (все случаи возвращают истину):
- Документация собирается в PDF с помощью PDF DbLatex
- Дополнительная документация для разработчика в Doxygen
- Улучшение системы логов
- Улучшена поддержка OpenSolaris и MSVC
- Улучшена поддержка KML
- Новая система тестирования
- Поддержка PostgreSQL 8.4
ST_LineCrossingDirection() returns crossing directions
Надо будет попробовать. А работы по переводу мануала(ов) планируются?
Да, надо этим потихоньку начать заниматься. Для начала изучить вопрос как сделать лучше. У нас сейчас на сайте перевод 1.3.4 в html и pdf, сделанный вручную, но на будущее хотелось бы собирать также как собирают сами PostGIS’овцы, ну и способ отслеживания изменений по версиям, чтобы не просматривать все для новой версии. Есть ли желающие изучить вопрос?
Как получить этот “Мульти-платформенный интерфейс для загрузки shape-файлов на GTK+ ” ???
Буду благодарен
что-то вроде этого: postgis-1.4.0.tar\postgis-1.4.0\loader\shp2pgsql-gui.c
А кто нить может собрать этот “Мульти-платформенный интерфейс” под винду?
Мучительно не хватает – мне таких данных около 6 гиг перегонять.
Было бы очень хорошо упростить этот процес.
тестовую поддержку гарантирую.
заведите тему в форуме с запросом – обсудим, задача решается несколькими путями
[…] Улучшенный графический интерфейс для загрузки shape-файлов. Несмотря, что этот интерфейс был заявлен еще в 1.4, попытки скомпилировать его похоже никому не удались. […]
