GIS-LAB
VMap0 в PostGIS
Максим Дубинин, 26.03.2009
В качестве эксперимента запустили PostGIS/PostreSQL базу данных с VMap0. Теперь “достать” данные из любого места, где есть интернет и что-нибудь качестве клиента например QGIS, PostGIS или ArcGIS. Пока без особых наворотов. ?нтересно, насколько быстро это у всех работает?
Пара картинок с описанием подключения в QGIS и самое ценное – пароль.
Layer\Add PostGIS Layer…
New, вводим параметры как на иллюстрации, пароль: guest
? результат соединения должен выглядеть вот так, выбираем слой или слои и нажимаем Add:
Пространственный охват тестовых данных таков:
Комментарии (7) к статье “VMap0 в PostGIS”
  1. Дмитрий says:
    “Невозможно соединиться с сервером.”
    ?нтересно это только у меня так (в нашей локальной сети с защитой слишком перемудрили) или же все-таки на Гис-Лаб?
    • Konstantin Tokar says:
      Сейчас проверил – соединяется.
    • _DR_ says:
      У меня тоже работает. По поводу скорости: пытаюсь загрузить слой bnd_political_boundary_a – прошло уже 12 минут, а слой так полностью и не загрузился, причем QGIS периодически впадает в полный ступор.
  2. sim says:
    У меня bnd_political_boundary_a грузится порядка 3-4 мин, QGIS при этом думает, при увеличении до нескольких областей все начинает работать гораздо более быстро
  3. Дмитрий says:
    То, что так долго думает, не удивительно – выкачать административные границы России (а не всей eur, как на GisLab) – составляет примерно 5.5 мегабайт. При этом, 5.5 мег – это таблица с уже упрощенной геометрией, исходно она была больше.
  4. yellow says:
    Похоже я что то делаю не так (
    bnd_political_boundary_a загружается меньше минуты. Правда отображается только Россия + европа + часть африки – я так понимаю это не полный (не merged) слой границ?
Оставтьте комментарий к yellow
(Геокруг)
