GIS-LAB
SVN hook и репозитории расширений QGIS
Максим Дубинин, 13.01.2009
Современные средства разработки и доставки обновленного софта конечному пользователю порой поражают. Своей развитостью и тем, как легко это все настроить.
В QGIS есть очень удобная вещь для разработчика – репозитории расширений (пока только для Python). Так, в отличие от ArcScripts, где все хранится в едином хранилище, в QGIS такое хранилище может устроить каждый. Подключиться к нему может пользователь знающий адрес этого репозитория. Помимо этого, так как каждому плагину идет параметр “Version” менеджер расширений QGIS умеет проверять обновления плагинов. Т.е. разработчику расширения остается только изменять версию и периодически выкладывать новый архив с расширением в репозиторий.
Все прекрасно, но допустим у вас есть еще и SVN, который хранит исходный код и следит за версиями. В этом случае обновление превращается в не очень ловкий процесс, надо закоммитить код в свн, заархивировать его же, положить в репозиторий расширений, обновить xml репозитория согласно новой версии, чтобы QGIS увидел, что расширение обновилось. Неловко. Хочется, чтобы лишних шагов не было.
Примечание: здесь и далее под “репозиторием” имеется в виде не SVN, а специализированное хранилище плагинов QGIS.
Чтобы решить проблему избыточности, обратимся к тому, что называется SVN hook, а именно действие, вызываемое в отмет на некоторое событие. Нам нужен хук post-commit, срабатывающий после успешного комита в svn. Рассекретим хук:
cd PATH_TO_REPOS/hooks        # Путь к папке hook
cp post-commit.tmpl post-commit # Включим хук скопировав его из шаблона
chmod u+x post-commit          # Разрешим исполнять
Теперь, отредактируем наш хук post-commit заставив его выполнить все нужные нам действия. Для начала, сохранять закоммиченный код в архив с расширением:
cd /usr/local/www/gis-lab/data/programs/qgis #зайдем в папку репозитория плагинов
/usr/local/bin/wget -rnH http://svn.gis-lab.info/multiqml #скачаем сам плагин (другого
#простого способа вытащить из svn только код не придумал, но наверняка он есть,
# пока код маленький, проблем быть не должно)
cd multiqml
rm index.html
cd ..
/usr/local/bin/zip -mq9 multiqml.zip multiqml/* #запакуем в новый zip, удалив файлы с кодом
rm -rf multiqml
/usr/local/bin/python getsetversion.py arg1 arg2 #запустим код установки версии в XML-описании репозитория
ls -la | mail -s "$REV" sim@gis-lab.info  #оповестим самого себя радостно по e-mail о новом коммите
Так, теперь разберем код установки версии в файл repo.xml, где в подобном формате хранится и должна обновляться информация о расширениях, находящихся в репозитории:
<pyqgis_plugin name="MultiQml" version="0.1.7">  #вот тут вот наша версия
	<description>Applying a one qml style to many rasters. For additional info see http://gis-lab.info/qa/multiqml.html&quot;</description>
	<homepage>http://gis-lab.info/qa/multiqml.html</homepage>
    <qgis_minimum_version>1.0</qgis_minimum_version>
	<file_name>multiqml.zip</file_name>
	<author_name>GIS-Lab</author_name>
	<download_url>http://gis-lab.info/programs/qgis/multiqml.zip</download_url>
  </pyqgis_plugin>
В коде расширения, версия хранится в файле __init__.py, будем извлекать ее оттуда, парсить XML описания репозитория и заменять в нем версию расширения на извлеченную. Это мой первый скрипт на python, поэтому явно все можно сделать красивее, так иначе – все работает.
import xml.dom.minidom,sys,urllib
from xml.dom.minidom import parse, parseString
xmlfile = "/usr/local/www/gis-lab/data/programs/qgis/qgis-repo.xml"
initfile = urllib.urlopen(sys.argv[1])
pluginname = sys.argv[2]
#in_file = open(initfile, 'rU')
text = initfile.readlines()
for line in text:
   if "Version" in line:
     if "return" in line:
       theline = line
pos = theline.find("Version") + 8
version = theline[pos:]
pos2 = version.find('"')
version = version[:pos2]
parsedoc = parse(xmlfile)
elems = parsedoc.getElementsByTagName("pyqgis_plugin")
for elem in elems:
   valname = elem.attributes["name"].value
   if valname == pluginname:
     elem.attributes["version"].value = version
final = open(xmlfile,"w")
final.writelines(parsedoc.toxml())
Таким же способом можно делать резервные копии и много чего другого. Очень удобно. Теперь только svn commit и никаких лишних действий вручную по сборке расширения для распространения.
Комментарии (1) к статье “SVN hook и репозитории расширений QGIS”
Оставтьте комментарий к Yellow sky» Архив блога » Автоматизация обновления репозитория расширений QGIS
(Геокруг)
