GIS-LAB
Подсветка синтаксиса для map-файлов
Максим Дубинин, 01.11.2008
Если работаете с MapServer и используете notepad++ то подстветка синтаксиса, а так же сворачивание блоков и автозавершение не помешают. Спасибо gianpiero за стили, а _DR_ за находку, скачать необходимые файлы можно здесь. Установка очень простая:
0. Установить Notepad++ с опцией “Don’t use %APPDATA%”
1. userDefineLang.xml скопировать в корень notepad++, если этот файл уже есть, то отредактировать его, добавив в него все, что между <NotepadPlus> и </NotepadPlus>.
2. Если ваши map-файлы имеют расширение map, то подредактируйте строку <UserLang name= “mapfile” ext= “” >, таким образом: <UserLang name= “mapfile” ext= “map”>
3. mapfile.api скопировать в Notepad++\plugins\APIs\
4. После открытия любого файла map, выберите Language\Mapfile из списка:
Комментарии (3) к статье “Подсветка синтаксиса для map-файлов”
  1. Mavka says:
    Пункт 0 выполнять не обязательно. Но тогда userDefineLang.xml нужно скопировать в %userprofile%\Application Data\Notepad++\
Оставтьте комментарий к Mavka
(Геокруг)
