Описание работы с программой Process-srtm
Process-srtm - специальная утилита, предназначенная для автоматической подготовки данных SRTM для импорта. Загрузить программу.
Если Вы запускаете программу в первый раз, возможно, вам понадобится сначала установить специальные библиотеки.
При работе с Process-srtm необходимо учесть следующие важные моменты:
Для начала работы, необходимо получить матрицы SRTM и распаковать их в некоторую директорию, после запуска process-srtm необходимо указать эту директорию и нажать Create sml.
В процессе работы программа осуществляет следующие шаги:
Далее при выполнении пакетного файла Arcinfo Workstation осуществляются следующие шаги:
Подробнее описание каждого шага можно прочитать здесь.
Чтобы выполнить пакет в Arcinfo Workstation, нужно после запуска Arcinfo:
1. Задать рабочую директорию, полное имя директории в которой лежат HGT файлы (например c:\work\srtm)
2. Запустить пакетный файл, этот файл должен лежать там же где и HGT файлы.
Результатом работы данного пакета является одно покрытие в формате GRID, содержащее исправленные и склеенные в одно покрытие матрицы рельефа.
Обсудить в форуме Комментариев 0
Последнее обновление: June 17 2010
кабинет косметологии лица ; Багет для подарка, российский деревянный багет срочно в Москве, без обмана ; Услуги фирмы: полоса стальная горячекатаная, купля продажа металлопроката Всегда выгодно
