Результаты тестов
Обсудить в форуме Комментариев 2
Osmosis - программа на Java используемая для операций ввода/вывода для данных OSM XML создаваемых в рамках проекта OpenStreetMap.
Эта статья демонстрирует результаты тестирования производительности Osmosis в операциях экстракции фрагмента данных (обрезки). Эта статья не является руководством пользователя Osmosis, данный вопрос достаточно подробно описан на вики OSM.
Для тестов использовался последняя на момент написания статьи сборка Osmosis (0.33). Тестирование производилось на сервере под управлением FreeBSD 7.1-STABLE, 8Gb RAM, 2x4 CPU (Xeon Quad 2.1 Ггц). Запуск osmosis осуществлялся в 6 параллельных потоков.
В качестве исходного использовался фрагмент общей БД (planet-latest) на территорию РФ (--bounding-box top=82.2 left=26.8 bottom=41.8 right=180), размер файла 3.2 Gb, компрессии нет. Для обрезки использовались файлы обрезки POLY созданные на базе административных границ из VMap0 (скачать файлы обрезки).
Основной задачей тестов было установить работоспособность режима completeways. Результаты обрезки обновляемые ежедневно по методу PI можно скачать здесь. С подробным описанием всех настроек можно ознакомиться на странице Osmosis.
Производились следующие тесты:
PD - обрезка полигональными объектами с параметрами по-умолчанию. Командная строка:
osmosis --read-xml file=rus.osm --bounding-polygon file=regname.poly --write-xml file=outputreg.osm
PDB - обрезка полигональными объектами с параметрами по-умолчанию, режим индексирования узлов - bitset. Командная строка:
osmosis --read-xml file=rus.osm --bounding-polygon file=regname.poly used-node idTrackerType=BitSet --write-xml file=outputreg.osm
P - обрезка полигональными объектами с параметрами по-умолчанию, отключен парсинг дат. Командная строка:
osmosis --read-xml file=rus.osm enableDateParsing=no --bounding-polygon file=regname.poly --write-xml file=outputreg.osm
PI - обрезка полигональными объектами с корректной обрезкой выходящих за границы полигона обрезки объектов. Командная строка:
osmosis --read-xml file=rus.osm --bounding-polygon file=regname.poly clipIncompleteEntities=true --write-xml file=outputreg.osm
PC - обрезка полигональными объектами с добавлением выходящих за границы полигона обрезки объектов. Командная строка:
osmosis --read-xml file=rus.osm --bounding-polygon file=regname.poly completeWays=yes --write-xml file=outputreg.osm
PCB - обрезка полигональными объектами с добавлением выходящих за границы полигона обрезки объектов и указанием режима индексирования узлов BitSet в ограничивающем полигоне. Командная строка:
osmosis --read-xml file=rus.osm --bounding-polygon file=regname.poly completeWays=yes idTrackerType=BitSet --write-xml file=outputreg.osm
PCCB - обрезка полигональными объектами с добавлением выходящих за границы полигона обрезки объектов и отношений и указанием режима индексирования узлов BitSet в ограничивающем полигоне. Командная строка:
osmosis --read-xml file=rus.osm --bounding-polygon file=regname.poly completeWays=yes completeReations=yes idTrackerType=BitSet --write-xml file=outputreg.osm
MD, M - эквивалентны PD и P, но в качестве полигонов обрезки используются прямоугольные охваты (количество узлов в полигоне оберзки = 4).
NodesPoly - количество узлов в файлах обрезки.
Nodes - примерное количество узлов в обрезанных регионах по алгоритму PD.
Скачать таблицу. Время в минутах.
| NodesPoly | Nodes | PD | PDB | P | PI | PC | PCB | PCCB | MD | M | |
| adygeya | 275 | 186868 | 2,52 | 6,51 | 2,47 | 2,86 | 14,2 | 7,61 | 5,94 | 2,78 | 2,44 |
| altay | 1623 | 67987 | 2,68 | 7,2 | 2,55 | 2,64 | 18 | 6,64 | 6,24 | 3,77 | 2,43 |
| altayskiy | 1839 | 139993 | 2,97 | 7,24 | 3,04 | 3,19 | 93,3 | 7,87 | 6,58 | 2,45 | 2,5 |
| amur | 5481 | 59930 | 3,15 | 6,77 | 3,19 | 3,24 | 22,6 | 8,97 | 5,8 | 2,47 | 2,38 |
| arkhan | 2100 | 79140 | 2,81 | 6,32 | 2,79 | 3,1 | 33,3 | 7,17 | 6,74 | 2,49 | 2,39 |
| astrakhan | 1090 | 20808 | 2,43 | 6,39 | 2,37 | 2,45 | 7,8 | 6,37 | 6,45 | 2,36 | 2,49 |
| bashkir | 2945 | 155642 | 3,64 | 8 | 3,61 | 3,94 | 25,7 | 11,1 | 8,2 | 2,48 | 2,51 |
| belgorod | 1188 | 98304 | 2,67 | 5,92 | 2,56 | 2,63 | 49,2 | 9,21 | 5,87 | 2,41 | 2,51 |
| bryansk | 1690 | 37422 | 2,61 | 5,83 | 2,52 | 2,58 | 8,71 | 9,73 | 6,18 | 2,5 | 2,38 |
| buryat | 4264 | 60982 | 5,67 | 9,2 | 5,63 | 6,2 | 25,9 | 13,1 | 6,88 | 2,55 | 2,53 |
| chechen | 665 | 9548 | 2,44 | 5,57 | 2,32 | 2,3 | 7,02 | 6,85 | 6,33 | 2,43 | 2,39 |
| chel | 3110 | 294647 | 4,02 | 7,32 | 3,88 | 3,82 | 542 | 7,87 | 7,91 | 2,6 | 2,57 |
| chukot | 3601 | 2,37 | 6,48 | 2,87 | 29,1 | 11 | 6,13 | ||||
| chuvash | 801 | 16638 | 2,41 | 6,04 | 2,38 | 2,38 | 8,22 | 7,04 | 6,13 | 2,45 | 2,42 |
| dagestan | 1428 | 10260 | 2,37 | 6,38 | 2,34 | 2,67 | 5,83 | 7,5 | 5,65 | 2,69 | 2,34 |
| evrey | 1044 | 18670 | 2,48 | 7,13 | 2,43 | 2,47 | 6,5 | 7,13 | 5,99 | 3,98 | 2,39 |
| ingush | 332 | 9541 | 2,34 | 6,78 | 2,34 | 2,34 | 6,42 | 7,31 | 5,44 | 2,55 | 2,39 |
| irkutsk | 8280 | 415039 | 10,4 | 14,6 | 10,2 | 10,6 | 1140 | 20,2 | 8,99 | 2,66 | 2,53 |
| ivanov | 921 | 19285 | 2,42 | 6,58 | 2,43 | 2,49 | 7,12 | 8,93 | 6,19 | 2,38 | 2,46 |
| kabardin | 548 | 21224 | 2,39 | 6,55 | 2,32 | 2,43 | 7,48 | 6,5 | 5,97 | 2,38 | 2,38 |
| kalinin | 895 | 2,33 | 6,07 | 2,45 | 2,32 | 7,24 | 8,64 | 6,29 | 2,34 | 2,3 | |
| kalmyk | 1440 | 5591 | 2,4 | 6,53 | 2,45 | 2,41 | 6,98 | 7,85 | 5,82 | 2,37 | 2,42 |
| kaluzh | 1216 | 68416 | 2,57 | 6,9 | 2,53 | 2,52 | 16,9 | 7,82 | 5,81 | 2,58 | 2,43 |
| kamch | 4186 | 113053 | 3,35 | 6,72 | 3,21 | 3,19 | 71,5 | 7,62 | 5,44 | 2,48 | 2,49 |
| karach | 690 | 46363 | 2,44 | 6,32 | 2,44 | 2,42 | 9,49 | 6,88 | 6,58 | 2,46 | 2,36 |
| karel | 1753 | 747183 | 4,99 | 8,73 | 4,93 | 5,76 | 2220 | 10,6 | 8,33 | 2,74 | 2,69 |
| kemerovo | 1662 | 85893 | 2,78 | 6,46 | 2,77 | 2,86 | 29,8 | 8,37 | 6,84 | 2,62 | 2,46 |
| khabar | 6903 | 143526 | 4,79 | 8,68 | 4,77 | 4,93 | 118 | 7,28 | 6,81 | 2,46 | 2,5 |
| khakas | 1113 | 37405 | 2,5 | 5,86 | 2,46 | 2,47 | 10,2 | 7,58 | 6,14 | 2,45 | 2,45 |
| khanty | 3143 | 46308 | 2,91 | 6,22 | 2,79 | 3,14 | 16,4 | 8,02 | 5,93 | 2,63 | 2,37 |
| kirov | 2592 | 107391 | 3,04 | 6,48 | 3,08 | 3,23 | 48,4 | 11,4 | 7,5 | 2,34 | 2,58 |
| komi | 2587 | 97879 | 3,24 | 6,75 | 3,25 | 3,87 | 38,9 | 7,61 | 6,09 | 2,52 | 2,47 |
| kostrom | 1635 | 28085 | 2,49 | 5,74 | 2,39 | 2,43 | 7,43 | 6,21 | 5,91 | 2,39 | 2,42 |
| krasnodar | 2038 | 471317 | 4 | 7,23 | 4,02 | 3,95 | 777 | 11,2 | 9,01 | 2,48 | 2,58 |
| krasnoyarsk | 7762 | 468826 | 21,7 | 24,2 | 21,9 | 24,9 | 957 | 38,6 | 14,1 | 2,84 | 2,92 |
| kurgan | 1796 | 17098 | 2,49 | 6,1 | 2,48 | 2,53 | 6,66 | 8,68 | 5,94 | 2,41 | 2,48 |
| kursk | 1235 | 108055 | 2,68 | 6,66 | 2,67 | 2,63 | 10,2 | 7,8 | 6,43 | 2,47 | 2,45 |
| leningrad | 1701 | 640291 | 4,38 | 8,42 | 4,5 | 4,84 | 8,92 | 6,35 | 2,79 | 2,75 | |
| lipetsk | 982 | 21507 | 2,54 | 5,65 | 2,48 | 2,46 | 6,55 | 5,36 | 2,4 | 2,36 | |
| magadan | 3615 | 21507 | 3,25 | 6,45 | 2,88 | 2,9 | 6,01 | 5,52 | 2,4 | 2,44 | |
| mariyel | 1099 | 29435 | 2,53 | 5,78 | 2,45 | 2,49 | 6,37 | 5,59 | 2,49 | 2,48 | |
| mordov | 1338 | 13579 | 2,52 | 6,27 | 2,45 | 2,65 | 6 | 7,49 | 5,66 | 2,56 | 2,39 |
| mosobl | 1536 | 987687 | 5,32 | 9,01 | 5,15 | 5,34 | 6700 | 11 | 9,95 | 2,8 | 2,96 |
| murmansk | 1992 | 293136 | 3,54 | 8,19 | 3,5 | 3,66 | 232 | 8,53 | 7,09 | 4,06 | 2,51 |
| nenec | 1015 | 144979 | 2,92 | 6,3 | 2,98 | 3,18 | 133 | 9,69 | 6,71 | 2,52 | 2,56 |
| nizhegorod | 1854 | 100113 | 2,81 | 6,36 | 2,78 | 2,82 | 52,7 | 10,1 | 6,04 | 2,47 | 2,38 |
| novgorod | 1566 | 215100 | 3 | 6,61 | 3,06 | 3,27 | 199 | 9,42 | 6,98 | 2,5 | 2,5 |
| novosib | 2030 | 104029 | 2,96 | 6,75 | 2,95 | 3,08 | 51,8 | 7,77 | 7,82 | 2,49 | 2,45 |
| omsk | 2002 | 54111 | 2,58 | 6,15 | 2,6 | 2,58 | 21,7 | 7,74 | 6 | 2,41 | 2,42 |
| orenburg | 3866 | 103797 | 4,16 | 8,21 | 4,11 | 3,89 | 28,8 | 7,72 | 7,81 | 2,59 | 2,46 |
| orlovsk | 1032 | 16520 | 2,34 | 5,7 | 2,36 | 2,36 | 14,7 | 7,39 | 5,6 | 2,47 | 2,47 |
| osetiya | 669 | 9543 | 2,48 | 5,82 | 2,33 | 2,34 | 6,61 | 9,3 | 6,17 | 2,41 | 2,4 |
| penz | 1286 | 55060 | 2,47 | 5,99 | 2,47 | 2,52 | 19,6 | 7,04 | 6,68 | 2,49 | 2,4 |
| perm | 2177 | 150118 | 3,07 | 6,66 | 3,11 | 3,11 | 117 | 11,2 | 7,46 | 2,52 | 2,53 |
| prim | 335 | 82003 | 3,05 | 6,47 | 2,92 | 2,9 | 29,8 | 8,88 | 6,23 | 2,42 | 2,46 |
| pskov | 1753 | 147417 | 3 | 6,39 | 3,05 | 3,07 | 44 | 7,81 | 6,76 | 2,56 | 2,57 |
| rostov | 2598 | 70082 | 3,04 | 6,74 | 2,99 | 3,13 | 15,4 | 7,47 | 5,9 | 2,5 | 2,54 |
| ryazan | 1246 | 51089 | 2,58 | 6,61 | 2,62 | 2,58 | 13,8 | 7,07 | 6,31 | 3,83 | 2,41 |
| sakhalin | 27 | 59474 | 2,37 | 7,21 | 2,37 | 2,58 | 17,9 | 9,15 | 5,75 | 2,8 | 2,78 |
| samar | 1371 | 407033 | 3,39 | 7,88 | 3,5 | 3,44 | 991 | 8,99 | 7,44 | 2,48 | 2,57 |
| saratov | 2148 | 32290 | 2,52 | 5,89 | 2,63 | 2,59 | 10,3 | 9,8 | 5,79 | 2,42 | 2,35 |
| smol | 1909 | 65523 | 2,73 | 6,33 | 2,62 | 2,8 | 8,71 | 10,9 | 6,64 | 2,52 | 2,35 |
| stavrop | 991 | 27658 | 2,5 | 6,16 | 2,42 | 2,47 | 7,59 | 9,7 | 5,57 | 2,4 | 2,45 |
| sverdl | 2189 | 274849 | 3,79 | 7,53 | 3,76 | 4,09 | 297 | 12,4 | 8,5 | 2,55 | 2,57 |
| tambov | 950 | 11522 | 2,43 | 6,66 | 2,38 | 2,37 | 6,55 | 6,81 | 5,5 | 2,35 | 2,39 |
| tatar | 2481 | 69856 | 2,87 | 6,03 | 2,78 | 2,74 | 20,8 | 6,95 | 6,14 | 2,54 | 2,48 |
| tomsk | 1507 | 88581 | 2,68 | 5,99 | 2,68 | 2,8 | 33 | 6,19 | 5,77 | 2,46 | 2,48 |
| tul | 998 | 48851 | 2,58 | 6,26 | 2,5 | 2,65 | 8,77 | 7,53 | 5,86 | 2,46 | 2,39 |
| tumen | 1696 | 107134 | 2,76 | 6,89 | 2,78 | 2,96 | 52,8 | 7,9 | 6,59 | 2,32 | 2,48 |
| tver | 2146 | 180355 | 5,1 | 9,39 | 5,11 | 5,63 | 89,3 | 10,8 | 10 | 2,72 | 2,78 |
| tyva | 2782 | 41649 | 2,81 | 7,25 | 2,67 | 2,87 | 9,98 | 7,03 | 6,52 | 3,92 | 2,42 |
| udmurt | 1552 | 34089 | 2,55 | 6,13 | 2,57 | 2,6 | 10,1 | 8,81 | 5,82 | 2,55 | 2,36 |
| ulyan | 1288 | 24085 | 3,05 | 7,4 | 3 | 3,2 | 8,21 | 7,34 | 6,9 | 2,53 | 2,52 |
| vladimir | 1216 | 101163 | 2,73 | 6,06 | 2,63 | 2,81 | 20,7 | 10,2 | 6,81 | 2,51 | 2,45 |
| volgograd | 1705 | 63547 | 2,55 | 5,97 | 2,49 | 2,59 | 25 | 9,98 | 5,88 | 2,46 | 2,4 |
| vologda | 2510 | 197257 | 3,06 | 6,55 | 3,21 | 3,34 | 222 | 8,1 | 6,88 | 2,47 | 2,55 |
| voronezh | 1286 | 90157 | 2,64 | 6,01 | 2,52 | 2,6 | 46,8 | 7,71 | 5,91 | 2,52 | 2,52 |
| yakut | 9350 | 590590 | 14,1 | 18,1 | 14,1 | 15,4 | 1980 | 24,2 | 20,4 | 2,7 | 2,67 |
| yamal | 4134 | 166419 | 4,28 | 7,58 | 4,28 | 4,91 | 152 | 10,5 | 8,22 | 2,46 | 2,47 |
| yarosl | 1133 | 201458 | 2,8 | 6,13 | 2,71 | 2,99 | 195 | 8,69 | 6,01 | 2,45 | 2,47 |
| zabaikal | 6361 | 62449 | 3,55 | 6,75 | 3,48 | 3,46 | 21,4 | 7,84 | 5,88 | 2,44 | 2,43 |
| Всего | 284,76 | 594,73 | 282,55 | 294,3 | 18344,89 | 733,41 | 545,47 | 212,51 | 203,37 |
Последнее обновление: March 08 2010
коврики резиновые доставка. ; Для Вас качественные мобильные кондиционеры Desa. ; кредит под залог автомобиля ; диплом ; Хорошо сохраняет тепло и впитывает влагу сатиновый халат ; пластиковые карты подарочные.
