GIS-LAB
Экспорт mif/mid в PostgreSQL/PostGIS
Описание инструмента и примеры применения
Обсудить в форуме Комментариев — 0
Для конвертации данных mif/mid (обменный формат векторных данных Mainfo) в PostgreSQL/PostGIS удобно использовать следующий скрипт (загрузить). Этот скрипт был написан по причине текущей неспособности ogr2ogr полностью сконвертировать некоторые данные (подробнее).
Скрипт пригоден как для простой конвертации данных, так и для одновременного применения некоторых функций обработки. На данный момент доступна следующая функциональность:
  • исключение указанных типов геометрий
  • модификация структуры таблиц
    • транслитерация имен полей (необходим модуль Convert::Cyrillic)
    • переименование полей
    • пропуск полей по имени и/или их порядковому номеру
    • помещение дополнительных строк в определение таблиц
    • помещение дополнительных строк в вывод до любых сгенерированных данных, после выражений определения таблиц, после всех данных
    • генерация ddl/sql по собственному шаблону (необходим модуль Template)
  • растяжение/сжатие (умножение/деление)
  • отражение по x/y
  • поворот на заданный градус
  • удаление записей с невалидной геометрией
Для работы скрипта необходим модуль AppConfig. Для загрузки данных из mid необходим модуль Text::CSV_XS.
Исходные данные могут читаться как из файла, так и из STDIN. Вывод по-умолчанию в STDOUT, может быть направлен в указаный файл.
В одном файле mif могут находиться любые типы данных. Скрипт обрабатывает следующие типы геометрий: Point, Line, PLine, PLine Multiple, Region, Text (с привязкой в виде полигона). Прочие пропускаются. Поддерживаются только 2D данные.
PLine Multiple и Regoin, там где это возможно, конвертируются в полигоны. Незамкнутые объекты Region конвертируются в линии.
Имя столбца с геоданными по умолчанию geom. SRID по-умолчанию -1.
Замечание. При конвертации данных создаются таблицы по количеству типов геометрий, они именуются так: к имени таблицы, заданному параметром --table, прибавляется окончание из имени геометрии. Например, если был указан ключ --table test, будут созданы таблицы test_poly, test_line, test_point. Если по окончании конвертации в таблицу не попало данных, она может быть удалена при помощи ключа --dropempty
Скрипт далек от совершенства, пожелания и сообщения об ошибках приветствуются.
Примеры использования
Справка по ключам
perl mif2pg.pl --help
Считать mif данные из data.mif, задать имя таблицы data, переименовать столбец id в old_id, добавить столбец id типа serial, перенаправить вывод в data.sql
perl mif2pg.pl --mif data.mif --table data --rename id=old_id --extra "id serial" > data.sql
Считать mif данные из STDIN, загрузить сразу в postgres:
cat data.mif | perl mif2pg.pl --mif - --table data --rename id=old_id --extra "id serial" \
 | psql -U user db
Считать mif данные из data.mif, считать mid данные из data.mid, записать вывод в файл data.sql
perl mif2pg.pl --mif data.mif --mid data.mid --table data --rename id=old_id \
--extra "id serial" --out data.sql
Пропустить столбец id, не генерировать выражения ddl
perl mif2pg.pl --mif data.mif --mid data.mid --table data --skip id --noddl
Задать SRID равным 4326, задать имя солбца с геоданными равным the_geom
perl mif2pg.pl --mif data.mif --table data --column the_geom --srid 4326  --out data.sql
Отразить по X, повернуть на 43.1232 градусов по часовой:
perl mif2pg.pl --mif data.mif --mid data.mid --table data --rotate 43.1232 --mirrorx \
--rename id=old_id --extra "id serial" --out data.sql
Последнее обновление: March 02 2011
Дата создания: 08.12.2008
Автор(ы): Максим Дубинин
Donate
Новое на форумеRSS
