Форум Блог
pix
Построение минимального конвексного полигона с учетом ошибки локации
Minimum convex polygon construction with consideration of locational error >>>
Описание метода. Применение в орнитологии. Расширение для Arcview
Задача: Построить минимальный конвексный полигон (minimum convex polygon - MCP) с учетом ошибки локации.
При изучении поведения животных с помощью телеметрии и определением их положения методом биангуляции исследователь всегда имеет дело с ошибкой вычисления истинного местоположения исследуемого объекта (ошибка локации). Эта ошибка возникает, во-первых, из-за погрешности в определении азимута (увеличивается на 1 метр с удалением от исследуемого объекта на каждые 10 м), и, во-вторых, она увеличивается с увеличением погрешности определения координат спутниковым навигатором или любым другим методом. При снятии азимутов с реперных точек с заранее известными координатами, второй источник ошибки, влияющий на общую ошибку вычисления истинного местоположения движущегося объекта, исключается.
Размер ошибки локации можно вычислить экспериментально. Для этого на передатчик, неподвижно находящийся в одной точке, снимается определенное количество засечек (пар азимутов). Затем рассчитываются точки пересечения и определяется радиус окружности, в которую попадают 100% тестовых засечек. Этот радиус будет соответствовать максимальной ошибке локации, на которую может отклоняться истинное положение объекта от рассчитанного местоположения. Исследователь может принять за ошибку локации и другие значения, соответствующие, например, радиусам окружностей в которые попадает 50% или 90% тестовых засечек.
Исследователю часто требуется рассчитать площадь, внутри которой перемещался исследуемый объект в течение определенной части дня, целого дня, в определенный период годового цикла и т.д. Самый распространенный способ решения этой задачи - построение конвексного полигона. В некоторых исследованиях (например, в исследованиях биотопических предпочтений) требуется учесть ошибку локации, чтобы максимально очертить территорию, внутри которой мог передвигаться исследуемый объект. Для этого вокруг каждой точки трека животного создается окружность с радиусом равным ошибке локации и минимальный конвексный полигон строится на основе этих окружностей.
С помощью данного расширения для Arcview GIS можно автоматизировать выполнение данной операции.
В качестве исходных данных для работы используется точечная тема Arcview (в формате shape-file). Тема должна быть выделена (активна). Вид должен быть спроектирован, так как измерения расстояний между точками осуществляются в метрах.
Расчет MCP производится в два этапа.
1) Расчет темы окружностей ошибки. Исходная тема загружена в Вид и активизирована . Результатом этого этапа будет новая точечная тема содержащая расчитанные окружности ошибки. Эту тему необходимо сделать активной
2) Построение конвексного полигона на основе темы окружностей ошибки .
Результатом работы является полигональный shape-файл. Далее можно рассчитать соответствующую ему площадь (подробнее).
См. также:
Нахождение точки пересечения двух линий по углам и двум известным точкам (биангуляция) >>>
Вычисление радиуса окружности ошибки для оценки точности GPS-измерений >>>
Усреднение данных о перемещении с учетом ошибки локации >>>
Последнее обновление: August 01 2007
(Наверх)
E-mail: 3 цифры: Введите 3 цифры с картинки в поле
Комментарий, вопрос, ошибка: (?)
Если Вы обнаружили на сайте ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (?)
О нас : Статьи : Программы : Форум (все) : Документация : Контакты : Участие : English
Новости сайта:(?)
Эффективное и качественное проведение ремонта квартир и перепланировки помещений, услуги дизайна; Сертифицированные приборы, пробирки лабораторные со склада в Москве; Интересный сайт о железе и жестких дисках; Новая коллекция здесь http://www.yax.ru. Женское и мужское нижнее белье.; Слесарно монтажный инструмент оптом и в розницу. Высокое качество продукции гарантируется.; Срочная доставка обедов дом из ресторана Москвы!; Предлагаем расходомеры для водоснабжения от "ПК-Прибор".; От производителя автозапчасти бмв и запчасти для mercedes от предприятия inoshop.ru.; Курсы в нашем центре - компьютерные курсы, обучение компьютеру. Курсы photoshop.
